楼主: qiongfu
[讨论]:城市道路交叉口转角半径取值
发表于 2003-9-26 11:21:19 | 显示全部楼层
应考虑车型与交通量问题、视距与车速问题,规范要采用,但也不要硬搬。
发表于 2004-5-24 10:08:34 | 显示全部楼层
从行车的角度,转弯半径大有利车辆快速通过,从行人角度,转达弯半径小则人行过街速度快,做渠化的交叉口,其转弯半径应大些
发表于 2004-5-25 19:20:42 | 显示全部楼层
是啊
发表于 2004-5-28 09:54:42 | 显示全部楼层
我看还是具体情况具体对待,规范也是人编的,来源于实践!
发表于 2004-5-28 19:05:54 | 显示全部楼层
60米不可能啊
多大的交叉口,是个广场吧
发表于 2005-5-2 20:43:11 | 显示全部楼层
不论是公路还是城市道路首先要考滤的是保证视距的满足。其次要考虑的是道路的等级的要求与其主要交通量的组成,如果是旧城改造还要考虑两侧建筑物是否可能拆除。
发表于 2005-5-14 22:16:12 | 显示全部楼层
60m。。。的确有点少见
发表于 2006-4-14 16:22:14 | 显示全部楼层
我说各位楼上的? 你门是不是晕了!`
人家楼主问的是转角半径,不是转弯半径呀,你们在这弄的都是转弯半径.
转角和转弯是俩个概念 .
发表于 2006-4-15 16:35:56 | 显示全部楼层
我们这里的半径是10-50都有一般15-30比较普遍,,主要看交通量,,交叉情况..
发表于 2006-4-15 20:57:19 | 显示全部楼层
我们这里是10_35吧
发表于 2006-4-16 11:57:58 | 显示全部楼层
我觉得转弯半径的取值首先要满足转弯行车速度的要求,交叉口处右转行车速度可取计算行车速度的0.5倍,由于目前车况较好,甚至可取到0.7倍,然后套用规范最小半径,其次再考虑美观的问题。
发表于 2006-4-17 14:28:43 | 显示全部楼层
可以看看路线设计规范送审稿,里边讲的比较清楚,比94规范好!最小半径应是12米,如果半径小,则应加宽车道.
发表于 2006-4-17 15:46:45 | 显示全部楼层
一般半径是多少呢?
不要最小的
GMT+8, 2026-11-4 07:16 , Processed in 0.866257 second(s), 49 queries , Gzip On.
