查看: 998|回复: 12
[求助]:有关钢结构屋面排水问题。
发表于 2005-2-23 14:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚跳了一家新单位,在做一个钢结构。由于从事才一年,这个大跨度的还没接触过,在这向大家请教:
1、屋面的坡度怎么规定,在哪本书上有介绍吗?我选10%也就是
    1:10不知道可以不
2、落水管我这样布置应该能满足要求了吧
3、山墙怎么画,按1:10找坡,屋脊都要高2M左右,那山墙是不 是要2.5M左右统一高度做呢
希望大家帮帮忙!
 楼主| 发表于 2005-2-23 14:30:51 | 显示全部楼层
老板要按照这个照片画,呵呵
发表于 2005-2-23 14:31:52 | 显示全部楼层
10%太大了,一般屋面采用彩钢板,落水管的设置根据当地的汇水面积来确定的。
发表于 2005-2-23 23:57:00 | 显示全部楼层
用长尺板可以作到1/20
 楼主| 发表于 2005-2-24 09:14:24 | 显示全部楼层
还有个问题,就是甲方要求屋面保温隔热,不知道彩刚钢板是不是可以
屋顶要求设置气楼,没见过,哪位兄弟有大样放上来看看好不
发表于 2005-2-24 20:53:53 | 显示全部楼层
屋面保温可以采用屋面檩条绑扎钢丝,上敷玻璃棉的方式。气楼要计算有效面积,可以交给专业生产厂家来做。
 楼主| 发表于 2005-2-25 09:40:09 | 显示全部楼层
多谢兄弟指点啊
还有个防火问题,车间和办公的那堵墙要不要做防火墙啊?毕竟两块功能不同,一个车间一个办公。
发表于 2005-2-25 14:25:12 | 显示全部楼层
如果面积超了防火分区要求,当然要设防火墙
 楼主| 发表于 2005-2-25 17:51:31 | 显示全部楼层
这个单层厂房,不受限制的啊,是戊类
发表于 2005-2-25 20:41:17 | 显示全部楼层
办公与车间之间要设防火墙
 楼主| 发表于 2005-2-26 12:05:02 | 显示全部楼层
我的理解也是要设放火墙,但具体在规范哪里,能不能找到依据啊
毕竟别人也要看条纹的嘛
发表于 2005-2-26 20:22:35 | 显示全部楼层
按照你的做法,这个戊类厂房的耐火等级可以划分为二级,防火分区面积不限,不过如果超过10000平方米的厂房最好还是分组布置。为丙、丁、戊类厂房服务的办公用房及车间生活室应按民用建筑确定,贴临厂房建造应该设防火墙。这是当初规范编制委员会针对新规范答疑时给的结论,因为没有明确的规范条文,最好先跟当地消防部门先沟通好,免得给自己找麻繁。
 楼主| 发表于 2005-2-27 12:37:33 | 显示全部楼层
多谢兄弟明确啊,最后出图的时候我会注意的
还有个问题啊,就是什么叫气窗?气楼我已经知道了(看了 别人的图纸)
对去南方这个地方,外墙保温应该怎么做呢?以前没做过呵呵
GMT+8, 2026-11-4 01:51 , Processed in 1.108585 second(s), 63 queries , Gzip On.
