查看: 888|回复: 4
[求助]:系统问题,希望高手帮忙解决。
发表于 2003-2-16 18:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次重新启动后,都回出现下面的对话框,这是怎么回事啊?
发表于 2003-2-17 08:39:42 | 显示全部楼层
你是2000还是98的系统?如果是2000就用安装光盘启动系统,然后用修复控制台修复一下!98就用运行sfc.exe进行系统扫描修复!
发表于 2003-2-18 00:12:38 | 显示全部楼层
你到程序---附件----系统工具----系统信息----找系统文件检查器,检查它
发表于 2003-2-18 00:34:52 | 显示全部楼层
我的系统中没有MMOD.EXE这个东东,你可以在你的硬盘上先搜索一下,看看这家伙是个什么程序。很明显,它与系统产生了冲突,或许是你安装了的某个不兼容的应用程序或驱动程序,甚至有可能是病毒程序。如果是无关紧要的,可以试着卸载、删除它,修改注册表禁止它自动运行。
发表于 2003-2-18 11:18:58 | 显示全部楼层
也许是你机子里的MMOD。EXE这个程序在加载时和系统产生了冲突,看看这个程序对机子有没有用,如果没有用就把他给卸了啊,如果有用就用启动盘修复等方法。
GMT+8, 2026-11-4 04:22 , Processed in 0.459365 second(s), 41 queries , Gzip On.
