查看: 1945|回复: 24
[求助]:元宵节急等!刻录1G的安装程序怎么刻?
发表于 2005-2-23 20:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在网上下载的安装程序,全文件有1G之多,
请教一下大家该如何刻录?
记得PRO/E都是三光盘安装的,并且安装时可以连起来。[/COLOR]
祝各位元宵节快乐![/COLOR]
.ISO文件光盘镜像是根据ISO 9660有关CD-ROM文件系统标准列出CD-ROM上的文件,早期的光盘刻录中,因为主机的速度无法满足需要,所以只能在刻录前将数据预先转换成使用ISO-9660格式的图象文件,然后再进行刻录。现在制作ISO文件还可以用于虚拟光盘,放CD、玩游戏,用硬盘来虚拟光盘速度快,延长光驱寿命.
光盘镜像,也称作“CD Mirror”,其技术采用类似于“刻录机刻录光盘”的方式,把整张光盘的数据光轨完整的刻录到硬盘上,技术上与在WINDOWS系统中采用的“拷贝光盘-Copy”方式完全不同,也不同于市面上的虚拟光驱软件.
[/COLOR]
发表于 2005-2-23 20:40:58 | 显示全部楼层
真的很难,超刻得太多了。
以前刻过Office2003安装盘的,800兆左右,已经是极限了。
一般应该保证刻录盘实际容量在800兆上下,
然后要保证要刻录的是ISO文件,这样才能刻进去。
纯文档要想一张盘刻进去1G,很困难,即使是超刻,一般也会失败的。
发表于 2005-2-23 20:44:35 | 显示全部楼层
什么程序?
用DVD!
 楼主| 发表于 2005-2-23 20:53:22 | 显示全部楼层
SLMin [斑竹,我用的CD-R,700MB,1--52X
hy999长老,我也是用来刻OFFICE 2003的,在网上下载,RAR文件要692MB,解压后要1GB之多,我想用两张刻录,并且刻录效果--安装程序时可以把2个盘连起来,应该可以作到,PRO/E野火安装盘就是这样。今晚就刻录,望各位帮忙!
发表于 2005-2-23 21:08:17 | 显示全部楼层
Office2003安装文件采用了特殊的压缩算法。
并且该安装文件压缩格式是微软特别定制的,所以可以在一张普通750兆的光盘上放下解压缩后1G多的容量(如图)
你从网上下的RAR文件解开后是不是都变成安装文件夹了?
如果是的话,那实在是不好办了,因为该压缩算法已经被破坏了。
其实用WinRAR也是可以压到很高的压缩率的,只是需要耗费非常多的时间(十几个小时,视CPU的性能而定)
如果你只是携带它到别的机器上,那么我建议你还是直接把RAR刻到光盘上吧。
对于这么多的安装文件,都从光盘上读取、安装是很费光驱的。
发表于 2005-2-23 21:15:02 | 显示全部楼层
最初由 yannanfei 发布
[B]SLMin [斑竹,我用的CD-R,700MB,1--52X
hy999长老,我也是用来刻OFFICE 2003的,在网上下载,RAR文件要692MB,解压后要1GB之多,我想用两张刻录,并且刻录效果--安装程序时可以把2个盘连起来,应该可以作到,PRO/... [/B]
这种安装文件偶没有制作过,不能帮你了!Sorry~~~
以前的每周一题可以用每周一题为关键字搜索得到!
请清理你的短信,发不进了![/COLOR]
 楼主| 发表于 2005-2-23 21:30:08 | 显示全部楼层
最初由 hy999 发布
[B]Office2003安装文件采用了特殊的压缩算法。
如... [/B]
可惜我的CD-R只有700MB,我怕692MB的一张盘都刻不下,以前近690MB的勉强刻录上。
我的想法是象PROE安装光盘(3张)一样刻录,能否达到效果?、
因我硬盘告急,所以不得已刻录到光盘中,既安全又方便![/COLOR]
解压如下图所示![/COLOR]
发表于 2005-2-23 21:55:57 | 显示全部楼层
如果你的盘是700兆的,而刻录光驱又不是特老的那种的话,
那是可以刻得进去的啊。
你反复强调的Pro/E的那种刻录方式,我没有遇到过,抱歉。
既然是备份,那么就争取把692MB的文件刻到光盘上去吧。
 楼主| 发表于 2005-2-23 22:18:20 | 显示全部楼层
谢谢您HY999长老及SLMin斑竹
待会我争取把692M的文件刻入700M的CDR中吧。
发表于 2005-2-23 22:29:12 | 显示全部楼层
我看你下载的就是ISO文件呀,你在刻录的时候选从光盘镜像文件(就是ISO文件)刻录就行了。
现在的WINRAR可以支持ISO文件,它会把ISO文件显示为RAR的图标,你不要又把它用RAR解开了。
发表于 2005-2-23 22:38:41 | 显示全部楼层
不客气
刚才又仔细看了看楼主的图片,确实就是[B]ISO文件[/B]啊!
直接用Nero刻到CD-R上就可以了,不必用WinRAR解压缩的。
不用客气,刻好了发张成功照片上来,呵呵。
 楼主| 发表于 2005-2-23 22:46:53 | 显示全部楼层
最初由 husong9 发布
[B]我看你下载的就是ISO文件呀,你在刻录的时候选从光盘镜像文件(就是ISO文件)刻录就行了。
现在的WINRAR可以支持ISO文件,它会把ISO文件显示为RAR的图标,你不要又把它用RAR解开了。 [/B]
husong9 您好,您我看你下载的就是ISO文件呀,你在刻录的时候选从光盘镜像文件(就是ISO文件)刻录就行了。[/COLOR] 的意思是两张CDR可以连在一起的刻录方法吗?
(我想好象不是)我想要此方法,如真找不到,我就按把原压缩文件(692M)试着刻录进700M的CDR中,
况且即使可以刻录,我也不想这样刻,那样安装时调出的文件就有2G多,有点达不到目的!
上副图中的是原压缩文件(692M)的解压后的ISO文件(硬盘显示710M)。下图是原压缩文件(692M)压缩状态图[/COLOR]
发表于 2005-2-23 22:53:16 | 显示全部楼层
楼主,10楼说得不是指连续刻录,而是指你下的那个文件不是.rar文件而是.iso文件!
用Nero直接就可以刻到光盘里了,刻进去就是安装光盘了。
 楼主| 发表于 2005-2-23 23:14:37 | 显示全部楼层
最初由 hy999 发布
[B]楼主,10楼说得不是指连续刻录,而是指你下的那个文件不是.rar文件而是.iso文件!
用Nero直接就可以刻到光盘里了,刻进去就是安装光盘了。 [/B]
hy999 长老,还得和您先探讨一下,再行动。
可是这个.ISO文件我电脑硬盘显示有710MB见下图[/COLOR] (压缩状态图有744M,是不是我压缩没有完全呀),
即使.ISO文件可以直接刻录,可惜我现在手头上CDR只有700MB,也不能刻录这个.ISO文件。
我认为最佳方法,可以刻录成两个光盘,安装时可以连起来。期待方法出现ing![/COLOR]
发表于 2005-2-23 23:22:54 | 显示全部楼层
燕南飞,你所说的几张光盘连续刻录,并可以安装,
是不是就是想安装一些大型光盘GAME(比如轩辕剑)那样,装完一张再来一张?
如果是的话,那么就算你连续把Office2003刻了,也是无法直接光盘安装的,
因为它不是连续安装文件的类型。
像游戏安装那样是在每张光盘都做记录文件,
或者在Setup.ini(或类似的记录文件)中指明了需要多张光盘连续安装才可以。
你所说的Pro/E也是这个道理。并不是由于刻录才造成这样的结果,是制作时就考虑到分盘安装了。
而.ISO文件是光盘镜像文件,
它被直接刻到光盘上有一个好处就是可以超刻,超出CD-R额定容量几十兆不等。
因为你下的这个.ISO文件就是由一张安装光盘镜像制作而成的。
你现在做的内容就好比是在进行整光盘的拷贝操作!
没问题的,只要刻录机是16X以上的都可以刻750兆左右的.ISO文件。
GMT+8, 2026-11-7 17:14 , Processed in 0.490924 second(s), 61 queries , Gzip On.
