查看: 985|回复: 2
[必看]:生活秘方,超级实用
发表于 2005-2-23 21:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
生活秘方,超级实用
** CD片的维护 **
心爱的音乐CD片不小心刮伤,往往会影响播放的效果,有没有方法可以让CD片回复原有的美好旋律?方法很简单,只要用油性笔涂在刮痕上即可,不论什么颜色的油性笔都可以。在电台的工作人员都知道这个公开的
秘诀,不过对于太深的刮痕,这方法就不是很好喽!
** 丝巾的妙用**
每个女孩都有这种烦恼,好不容易到美容院做好发型后,经过一觉醒来,头发就变形了!其实,这种情形是可预防的,只要睡前在枕头上铺一条质地光滑的丝巾,如此一来,既不会弄乱头发,又可保持美丽的发型喔!
** 治疗痘子 **
到超市买决明子,在每天晚餐后泡来喝,隔日痘子消失,小腹平平,体重也减轻o
** 清除黑头粉刺的方法 **
鼻头上的黑头粉刺很不雅观,用手去挤又常常会留下痕迹,其实可以在洗完脸后,用手指沾些细盐在鼻头两侧轻轻摩擦,然后再用清水冲净,黑头粉刺就会清除干净,毛细孔也会变小。
** 吹风机轻松去卷标 **
买礼盒送人时,价钱卷标很难撕掉,用手抠会抠的黑黑脏脏的反而更难看,如果用吹风机吹热一下再撕,会很轻松的撕下来,不留一点痕迹!
** 洗澡前在伤口抹面霜 **
洗澡时,身上若有伤口的话,碰到水,就会很痛,而且不小心就会发炎,这时可以在伤口上涂抹油质物,像面霜之类的,与水隔离,也就不会痛了!
** 香水喷蚊子 **
纱窗外侧若有蚊子停留,表示你家已经被蚊子盯住了。如果不赶紧除蚊牠可能伺机而入。别拿杀虫剂喷,一来可能顺风回吹入屋内,对人体有害,二来杀虫剂会附着在纱网上,异味久久不散。不妨用香水喷几下,蚊子
会随即坠地,留下的味道至少比杀虫剂好闻多了
** 好用的黑糖姜茶 **
月经来时,不妨用黑糖和老姜煮水喝喝看,特别强调多喝无害,黑糖能活血,姜是热性的食物,在故乡,妇女做月子都要吃些黑糖。月经来时,就喝黑糖和老姜煮的姜茶,想不到,小腹慢慢不痛了。好朋友量也少了,当
然头痛也消失了,比吃药还有效呢!黑糖和老姜不但能治病,在寒冷的冬天喝上一碗,浑身冒汗,舒畅无比,这种偏方花钱少,又无副作用,何妨试试!黑糖红豆汤女性的好朋友黑糖能活血,红豆能补血,故妇女月经来
时或前后,吃一些黑糖红豆汤,会让经期更顺及减少疼痛,比使用药物控制效果好。这种偏方花钱少,又无副作用,不妨试试!
** 蛋白妙用 **
做家事时常不小心被菜刀之类割伤,而造成血流不止,此时可以使用蛋白来止血,将蛋白涂抹在纱布上,再敷在伤口就好,因为蛋白的成份具有凝固血液的作用可以止血。
**土豆片敷眼**
刮土豆皮,然后清洗,切厚片约2厘米。躺卧,将土豆片敷在眼上,等约5分钟,再用清水洗净。
贴士:夜晚敷,更有助消除眼睛疲累。土豆以大个的为佳,因为覆盖面较大。有牙的土豆不要用,因为有毒。
点解:土豆含粉质,可补充眼部所缺。
**苹果敷眼**
将苹果切片。紧闭眼睛放上眼袋位置。等待15分钟。用湿了水的棉花球轻拭眼睛。
贴士:切开的苹果,不想被氧化,可用盐水浸住。
**柿子敷眼**
切开柿子。用匙羹挖出柿肉,搞匀。敷上眼10分钟。用湿毛巾抹掉。
贴士:最好早晚敷一次。柿子以熟透为佳。
点解:柿子含丰富维他命C,增强皮肤的更新能力。
**饮食习惯去除黑眼圈**
1、若因肝脏功能不好而引致黑眼圈,需多吃暇、芹菜、茼蒿等绿色蔬菜,水果则宜多吃柑桔类。
2、每天喝一杯红枣水,有助加速血气运行,减少瘀血积聚,亦可减低因贫血则患黑眼圈的机会。
3、早上喝一标萝卜汁或番茄汁,其中所含的胡萝卜素具有消除眼睛疲劳的功用。
4、多喝清水,有效地将体内废物排出,减低积聚机会,亦可减少黑眼圈,最好每天饮8杯。
5、缺乏粉质、铁质及维他命C,会引致黑眼圈的出现,所以平日应多摄取这方面的营养,如面饭、猪肝、菠菜、蕃茄等食物。
发表于 2005-2-23 22:09:46 | 显示全部楼层
实在是好! 辛苦了
发表于 2005-2-25 18:57:10 | 显示全部楼层
多谢
GMT+8, 2026-11-23 17:40 , Processed in 0.380810 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
