查看: 1075|回复: 3
[推荐]:*****实用去渍法*****
发表于 2005-2-24 15:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1——新Y不掉色★★
  新YY掉色是很郁闷的事情哦~有时候一不小心,连其他YY也变大花脸啦!!
  所以,刚买回来的新YY,必须在水里放些盐(一桶水一小匙),洗后要马上用清水漂洗干净,不要泡太久哦!最后,不要在阳光下曝晒,阳光会使染料变性的哦~~应放在阴凉通风处晾干:)
  ★★2——不同性质的YY洗涤方法也不同★★
  用直接染料染制的条格布或标准布,一般颜色的附着力比较差,洗涤时最好在水里加少许食盐,先把衣服在溶液里浸泡10--15分钟后再洗,可以防止或减少褪色。
  用硫化燃料染制的蓝布,一般颜色的附着力比较强,但耐磨性比较差。因此,最好先在洗涤剂里浸泡15分钟,用手轻轻搓洗,再用清水漂洗。不要用搓板搓,免得布丝发白。
  用氧化燃料染制的青布,一般染色比较牢固,有光泽,但遇到煤气等还原气体容易泛绿。所以,不要把洗好的青布衣服放在炉旁烘烤。
  用士林燃料染制的各种色布,染色的坚牢度虽然比较好,但颜色一般附着在棉纱表面。所以,穿用这类色布要防止摩擦,避免棉纱的白色露出来,造成严重的褪色、泛白现象。
  ★★3——去蜡烛油★★
  先用小刀轻轻刮去表面蜡质,然后用草纸两张分别托在污渍的上下,用熨斗熨两三次,用熨斗的热量把布纤维内的蜡质熔化,熔化的蜡油被草纸吸收掉。反复数次,蜡烛油印即可除净。
  ★★4——去口香糖印★★
  对衣物上的口香糖胶迹,可先用小刀刮去,取鸡蛋清抹在遗迹上使其松散,再逐一擦净,最后在肥皂水中清洗,清水洗净。
  可用四氯化碳涂抹污处,搓洗后再置肥皂水中洗,清水洗漂。
  ★★5——去口红印★★
  需要化妆的JM,估计最怕就是脱衣服是蹭到口红印啦!
  YY如染上口红印,可先用小刷蘸汽油轻轻刷擦,去净油脂后,再用温洗涤剂溶液洗除。
  严重的污渍,可先置于汽油内浸泡揉洗,再用温洗涤剂溶液洗之。
  ★★6——去汗渍★★
  有BF或LG的JM,或多或少有这个烦恼吧?
  将衣物浸于10%的浓盐水中,泡1-2小时,取出用清水漂洗干净。注意切勿用热水,因会使蛋白质凝固。
  具有弱酸性3.5%的稀氨水或硼砂溶液也可洗去汗迹。用3-5%的醋酸溶液揩拭,冷水漂洗亦可。
  毛线和毛织物不宜用氨水,可改用柠檬酸洗除。丝织物除用柠檬酸外,还可用棉团蘸无色汽油抹擦除之。
  ★★7——去血迹★★
  刚沾染上时,应立即用冷水或淡盐水洗(禁用热水,因血内含蛋白质,遇热会凝固,不易溶化),再用肥皂或10%的碘化钾溶液清洗。
  用白萝卜汁或捣碎的胡萝卜拌盐皆可除去衣物上的血迹。
  用10%的酒石酸溶液来揩拭沾污处,再用冷水洗净。
  用加酶洗衣粉除去血渍,效果甚佳。
  若沾污时间较长,可用10%的氨水或3%的双氧水揩拭污处,过一会儿,再用冷水强洗。如仍不干净,再用10-15%的草酸溶液洗涤,最后用清水漂洗干净。
  无论是新迹,陈迹,均可用硫磺皂揉搓清洗。
  ★★8——去膏药★★
  有时需要的BODY上抹膏药,最怕就是蹭到YY上了!
  用酒精加几滴水(或用高梁酒亦可),放在沾有膏药渍的地方搓揉,待膏药去净,再用清水漂洗,或用焙过的白矾末揉,再用水洗亦可。
  用三氯钾烷洗,再用洗涤剂液洗,最后用清水洗净。
  用食用碱面撒于污处,加些温水,揉搓几次,即可除去。若将碱面置铁勺内加热后撒至污处,再加温水揉洗,去污更快。
  ★★9——去碘酒★★
  呵呵,wubaba的妈妈是医生,经常碰到这种情况哦~做医生或护士的JMS可以看看哦!
  对碘酒渍可先用淀粉浸湿揉擦(淀粉遇碘立即呈黑色),再用肥皂水轻轻洗去。
  淡的碘渍可用热水或酒精,也可用碘化钾溶液搓拭。浓渍可浸入15-20%的大苏打温热的溶液中,约2小时左右,再用清水漂洗。
  用丙酮揩拭碘渍后,再用水洗亦可。
★★11——去红、紫药水★★
  红药水渍可先用白醋洗,然后用清水漂净。
  红药水渍先用温洗涤剂溶液洗,再分别用草酸、高锰酸钾处理,最后用草酸脱色,再进行水洗。
  先将红药水污处浸湿后用甘油刷洗,再用含氨皂液反复洗,若加入几滴稀醋酸液,再用肥皂水洗,效果更佳。
  处理紫药水渍,可将少量保险粉用开水稀释后,用小毛刷蘸该溶液擦拭。反复用保险粉及清水擦洗,直至除净(毛粘料、改染衣物、丝绸及直接染料色物禁用哦!!)
  ★★12——去霉斑★★
  换季时把YY从衣柜里翻出来,估计最郁闷的事就是长了霉斑,尤其事白色的YY~~
  衣物上的霉斑可先在日光下暴晒,后用刷子清霉毛,再用酒精洗除,或用绿豆芽搓洗。
  把被霉斑污染的衣服放入浓肥皂水中浸透后,带着皂水取出,置阳光下晒一会,反复浸晒几次,待霉斑清除后,再用清水漂净。
  用2%的肥皂酒精溶液(250克酒精内加一把软皂片、搅拌均匀)擦拭,然后用漂白剂3-5%的次氯酸钠或用双氧水擦拭,最后再洗涤。这种方法限用于白色衣物,陈迹可在溶液中浸泡1小时。
  还可用5%氨水或松节油揩拭,再用水洗涤,即可除去。
  丝绸衣物可用柠檬酸洗涤,后用冷水洗漂。
  麻织物的霉渍,可用氯化钙液进行清洗。
  毛织品上的污渍还可用芥末溶液或硼砂溶液(一桶水中加芥末二汤匙或硼砂二汤匙)清洗。
  ★★13——去黄油印★★
  因黄油渍的主要成分是脂肪,故要用苯、四氯化碳及挥发油等洗擦。如黄色不净,可用酒精或氨水再进行洗除
  ★★14——去茶、咖啡渍★★
  作为工作繁忙的现代人,估计是茶、咖啡不离口的啦,一不小心~~
  被这些饮料污染,可立即用70-80%的热水洗涤,便可除去。
  旧茶迹,可用浓食盐水浸洗,或用氨水与甘油混合液(1:10)揉洗。丝和毛织物禁用氨水,可用10%的甘油溶液揉搓,再用洗涤剂洗后用水冲净。
  旧茶及咖啡迹,可用甘油和蛋黄混合溶液擦拭,稍干后用清水漂净。或在污渍处涂上甘油,再撒上几粒硼砂,用开水浸洗。亦可用稀释的氨水、硼砂加温水擦拭。
  旧咖啡迹可用3%的双氧水溶液揩拭,再以清水洗净,亦可用食盐或甘油溶液清洗。
  ★★15——去印泥、印油印★★
  如被印泥污染,可先用洗涤剂洗。对红色颜料,可在加苛性钾的酒精温液里洗除。但对粘胶纤维织物,只能使用酒精而禁用苛性钾。
  当毛料或布料沾上印油时,应先用热水或开水冲洗,然后用肥皂水搓洗,再用清水漂净,即可干净。千万不要用凉水洗,因为这会使颜色浸入纤维,很难再洗净。
  ★★16——去铁锈★★
  干家务活是不是经常碰到这个?
  用15%的醋酸溶液(15%的酒石酸溶液亦可)揩拭污渍,或者将沾污部分浸泡在该溶液里,次日再用清水漂洗干净。
  用10%的柠檬酸溶液或10%的草酸溶液将沾污处润湿,然后泡入浓盐水中,次日洗涤漂净。
  白色棉及与棉混织的织品沾上铁锈,可取一小粒草酸(药房有售)放在污渍处,滴上些温水,轻轻揉擦,然后即用清水漂洗干净。注意操作要快,避免腐蚀。
  最简便方法:如有鲜柠檬,可榨出其汁液滴在锈渍上用手揉擦之,反复数次,直至锈渍除去,再用肥皂水洗净。
  ★★17——去油漆、沥青★★
  家里要搞装修的JM,可要注意哦!
  若沾上溶剂型漆(如永明漆、三宝漆等),应立即用布或棉团蘸上汽油、煤油或稀料擦洗,然后再用洗涤剂溶液洗净。若沾上水溶性漆(如水溶漆、乳胶漆)及家用内墙涂料,及时用水一洗即掉。
  污染上油漆或沥青,如时间不长,污物尚未凝固,可用松节油(或苯及汽油等)揉洗。旧渍(已凝固的),可先用乙醚和松节油(1:1)的混合液浸泡,待污渍变软后(约10分钟),再用汽油或苯搓洗,最后用清水冲净。
  衣物上沾上沥青,可先用小刀将沥青刮去,用四氯化碳(药房有售)略浸一会,或放在热水中揉洗即可除去。
  清除油漆或沥青等污渍,尚可用10-20%的氨水(也可另加氨水一半的松节油)或用2%的硼砂溶液浸泡,待溶解后再洗涤。另一法为浸入苯或甲苯内,浸溶再洗。
  若尼龙织物被油漆沾污,可先涂上猪油揉搓,然后用洗涤剂浸洗,清水漂净。
  ★★18——去圆珠笔★★
  呵呵,这是几乎每个人都会遇到的~
  将污渍处浸入温水(40℃)用苯或用棉团蘸苯搓洗,然后用洗涤剂洗,清水(温水)冲净。
  用冷水浸湿污渍处,用四氯化碳或丙酮轻轻揩拭,再用洗涤剂洗,温水冲净。
  污迹较深时,可先用汽油擦拭,再用95%的酒精搓刷,若尚存遗迹,还需用漂白粉清洗。最后用牙膏加肥皂轻轻揉搓,再用清水冲净。(但严禁用开水泡!!!)
  ★★19——去油墨★★
  报纸或刚打印的纸张,经常会蹭衣服黑黑的~:(
  油墨的成分有异,因此去除其污迹之法不同。一般的油墨渍用汽油擦洗,再用洗涤剂清洗。或将被污染的织物浸泡在四氯化碳中揉洗,再用清水漂净,若遇清水洗不净时,可用10%氨水或10%小苏打溶液揩拭,最后用水强洗除之。
  ★★20——去果汁印★★
  新渍可用浓盐水揩拭污处,或立即把食盐撒在污处,用手轻搓,用水润湿后浸入洗涤剂溶液中洗净,也可用温水搓肥皂强力洗除。
  重迹及陈迹清除后,可先用5%的氨水中和果汁中的有机酸,然后再用洗涤剂清洗。对含羊毛的化纤混纺物可有酒石酸清洗。
  如织物为白色的,可在3%的双氧水里加入几滴氨水,用棉球或布块蘸此溶液将沾污处润湿,再用干净布揩擦、阴干。
  用3-5%的次氯酸钠溶液揩拭沾污处,再用清水漂净。若是陈迹,可将其浸泡在该溶液中过1-2个小时后,再刷洗、漂净。
  对桃汁迹,因其中含有高价铁,所以可用草酸溶液除之。对柿子渍,立即用葡萄酒加浓盐水揉搓,再用温洗涤剂溶液清洗,清水漂净。
  番茄酱可先刮去干迹,用温洗涤剂清洗。果酱可用水润湿后拿洗发香波刷洗,再用肥皂酒精液洗,清水冲净。
  ★★21——啤酒、黄酒渍★★
  新染上的污迹,放清水中立即搓洗即掉。
  陈迹可先用清水洗涤后,再用2%氨水和硼砂混合液揉洗,最后用洗水漂洗干净。
  黄酒的陈迹,在用清水洗后,再用5%的硼砂溶液及3%双氧水揩拭污处,最后用清水漂净。
发表于 2005-2-24 16:27:42 | 显示全部楼层
文章太好了。。。太实用了。。感谢楼主。
★★5——去口红印★★
估计许多男同胞们最怕的就是回家被老婆看到衬衣上有口红印了。。哈哈。。。
发表于 2005-2-24 17:10:26 | 显示全部楼层
上学时干过一次:把新的深色衣服和浅色衣服放在一起洗,结果可想而知。
发表于 2005-2-25 00:16:48 | 显示全部楼层
好文章
生活常识,
★★14——去茶、咖啡渍★★   常用
GMT+8, 2026-11-22 09:32 , Processed in 0.373526 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
