查看: 688|回复: 5
[求助]:PDMS引入外部文件
发表于 2005-2-24 15:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
用XSteel生成的PDMS格式的文件,怎样引入???
好像不是"Admin"中的“Design Manager Import”?
发表于 2005-2-24 20:22:46 | 显示全部楼层
Re: [求助]:PDMS引入外部文件
最初由 pdmsdev 发布
[B]用XSteel生成的PDMS格式的文件,怎样引入???
好像不是"Admin"中的“Design Manager Import”? [/B]
应该有专门的接口软件。和其他软件接口,这是PDMS软件的一贯做法!
发表于 2005-2-25 08:13:55 | 显示全部楼层
可以打开看看,如果是文本格式的宏文件,可以直接读入。
 楼主| 发表于 2005-2-25 13:50:16 | 显示全部楼层
是文本格式的宏文件
内容为:
ONERROR CONTINUE
NEW ZONE /TWORLD/T0/Z1 AT X 0.00 Y 0.00 Z 0.00
NEW EQUI /St_19758753 AT X 99957.50 Y 41417.50 Z 4920.00
NEW EXTRU /Et_19758753 AT E 0.00 N 0.00 U 0.00
NEW LOOP /Lt_19758753
NEW VERT /Vt_19758753_0 AT E37.50 N-37.50 U0.00
NEW VERT /Vt_19758753_1 AT E-37.50 N-37.50 U0.00
NEW VERT /Vt_19758753_2 AT E-37.50 N-29.50 U0.00
NEW VERT /Vt_19758753_3 AT E29.50 N-29.50 U0.00
NEW VERT /Vt_19758753_4 AT E29.50 N37.50 U0.00
NEW VERT /Vt_19758753_5 AT E37.50 N37.50 U0.00
第一次导入时出现“Special String not found where requied Line No.1”,之后一直出现“comparator database is not empty”。
难道是版本不兼容吗?
发表于 2005-2-25 20:23:05 | 显示全部楼层
当前元件为SITE时输入没有问题,是根角钢。
发表于 2005-3-4 09:10:00 | 显示全部楼层
可以用这个命令:$m  文件名
试试看
GMT+8, 2026-11-3 06:08 , Processed in 0.215033 second(s), 41 queries , Gzip On.
