查看: 1977|回复: 11
[求助]:Autocad2002在正版WinXP-home中安装后不能使用
发表于 2003-2-16 22:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的D版CAD2002在win2000和win98(当然也是D版)安装后均能正常使用,最近我安装了正版的winxp后,安装CAD2002居然不能使用,而安装R14的英文版却能正常使用,不过,安装D版的R14简体中文版后却不能正常使用,请教各位大侠,多多指教
发表于 2003-2-16 22:14:56 | 显示全部楼层
说出你的具体情况,有什么提示信息……
发表于 2003-2-16 23:30:49 | 显示全部楼层
其实你要用注册的方式来安装D版2002的话,应该是没有问题的。因为用注册的方法安装的就是正版的了,会有冲突的是D版2002的解密文件。
 楼主| 发表于 2003-2-17 17:06:04 | 显示全部楼层
谢谢斑竹和fjzdl的指教,但有一个问题还想再请教:
我在安装D版2002时,是按照其解密方法执行:先安装,在重启,——修复——覆盖——运行解密软件,可是在做完这应该做的一切后,满怀希望地双击2002,得到却是不能通过验证,不能正常使用等提示,然后就是不能正常使用咯,请再指教,谢谢!!!
发表于 2003-2-17 17:21:55 | 显示全部楼层
破解版比不上算号版,安装后用算号器算号注册就可以了!
这是算号器!
发表于 2003-2-17 19:38:20 | 显示全部楼层
amplly说的对,用注册机。如果要破解的话,请看http://www.xdcad.net/forum/showt ... &threadid=31694
 楼主| 发表于 2003-2-17 23:47:02 | 显示全部楼层
楼上的各位大侠说得确实很正确,我现在已经安装好了,谢谢你们啦!!!
特别要谢谢amplly,你给的注册机非常好用,谢啦!
发表于 2003-2-24 01:29:02 | 显示全部楼层
我就在XP下用啊,好象还没发现什么大问题
发表于 2005-6-21 18:12:40 | 显示全部楼层
晕,到处是要钱的,只好先挣钱了
发表于 2005-6-23 08:58:19 | 显示全部楼层
在XP下一定要先安装C-DILLA CDSecure ,否则的是不好运行的
发表于 2005-6-23 09:39:50 | 显示全部楼层
EN,以前在xp下安装CAD2002需要先安装一个补丁程序来着。。一般D版的光盘里应该都附有的。。具体是什么也记不清楚了。。只是一个建议。~
还有,有一个算号器比什么都好。。^-^
发表于 2005-6-23 10:45:50 | 显示全部楼层
2002是不支持XP的,需要打补丁,否则可能有些功能不能用,
GMT+8, 2026-8-7 14:18 , Processed in 0.438451 second(s), 55 queries , Gzip On.
