查看: 4283|回复: 30
[求助]:SP2下打印速度奇慢?
发表于 2005-2-24 18:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位的局域网的打印机是通过另一台电脑共享的,安装SP2后,打印速度变的奇慢,在CAD里随便改一个设置(比如A4换成A3)也要等好长时间,在CAD里点打印按纽也要等好长时间才出来打印对话框.实在是受不了,基本上是没法用了.如果共享打印机换成打印服务器,就不存在这个问题,烦恼中...
发表于 2005-2-25 14:21:52 | 显示全部楼层
看一下系统的关于加载打印缓存的服务启动了没有
关闭sp2的防火墙
 楼主| 发表于 2005-2-27 18:57:30 | 显示全部楼层
试过关闭防火墙,但是没有用.
打印缓存服务不知是哪一个.我也曾查看了系统服务,关于打印的服务有一个打印池,是开启的.
发表于 2005-2-27 19:03:41 | 显示全部楼层
用软件将内存整理一下,打过SP2后,可能起动后比不打SP2多用30多兆的内存。如果物理内存小了,打印大的文档要写虚拟内存,肯定会慢的。整理内存后看看情况是否改变,我也有过这种情况,打了SP2后,干什么都慢,最后又退回到原始状态。由于各人的机器并不一定相同,只是提个建议。
 楼主| 发表于 2005-3-30 16:45:46 | 显示全部楼层
谢谢大家耐心指教,我已经解决了这一问题,忍受了几个月的时间,今天终于可以扬眉吐气了.
是xp的sp2服务捣的鬼,好象SP1以前是没有的
TCP/IP Print Server
描述:允许基于TCP/IP 的打印服务(使用 Line Printer 协议)。
把这个服务关闭,SP2就会启用tcp/ip的netbios来进行打印服务,速度大大加快了.
我在雇狗里搜索,很多论坛都出现我这种情况,好象都没有答案,特贴在家园论坛上.
发表于 2005-3-30 17:53:40 | 显示全部楼层
咦,奇怪,我这里根本没有这种服务。你是怎么装上的?
已领礼包: 1117个
发表于 2005-3-30 18:44:01 | 显示全部楼层
这服务在那里,能详细说一下吗?真的要学一下啊
 楼主| 发表于 2005-3-30 23:04:35 | 显示全部楼层
to alim:
我也不知,好象好象是装完sp2后自已有的,我公司也有一个同事打印奇慢,但是没有找到这个TCP/IP Print Server服务,只有一个TCP/IP Print  heper这个服务.
发表于 2005-3-31 08:56:02 | 显示全部楼层
最初由 szkevin 发布
[B]谢谢大家耐心指教,我已经解决了这一问题,忍受了几个月的时间,今天终于可以扬眉吐气了.
TCP/IP Print Server
描述:允许基于TCP/IP 的打印服务(使用 Line Printer 协议)... [/B]
谢谢szkevin,我也遇到同样问题。
已领礼包: 4个
发表于 2005-3-31 09:25:48 | 显示全部楼层
我的机器也是XP2 ,现在的服务是TCP/IP NETBIOS HELPER 已经启动,可使打印速度还是特别慢,在打印对话框中每改变一项都是如此,比如A4改为A3,请指导!!!
发表于 2005-3-31 09:47:25 | 显示全部楼层
应该没干什么问题吧
发表于 2005-3-31 09:55:22 | 显示全部楼层
我的也只有TCP/IP NETBIOS HELPER服务,关了也是慢
发表于 2005-3-31 10:08:48 | 显示全部楼层
最初由 szkevin 发布
TCP/IP Print Server
我的CAD2005SP1开了这个服务都不行,后来找到不一样的解决方案
如果有人用上述方法还解决不了问题的话可以用我的这个方案试一试
我单位用的是惠普的5100/5000激光打印机
和施乐的6050的激光打印机
想到打印机在CAD里有相应的HDI驱动
在CAD的ADD PLOTTER 〉MY COMPUTER〉
选取相应的打印驱动
注意:在PORTS也就是端口选项时要选到相应的打印机端口
HDI驱动有个好处就是可以自定义纸张大小和过滤纸张类型
而且速度也提高了
建议大家打印都用CAD的HDI驱动打印,效率提高不少[
发表于 2005-3-31 10:18:28 | 显示全部楼层
TCP/IP打印机是不是才有这样的服务啊
 楼主| 发表于 2005-3-31 11:54:41 | 显示全部楼层
大家不妨把TCP/IP上的netbios打开.
步骤,右击网络邻居-本地连接-属性-tcp/ip属性/高级/wins,打开netbios,重启。
也许这个TCP/IP Print Server就会出现在服务列表里.
因为我没有碰到大家说的系统里没有这个TCP/IP Print Server服务,所以我也不知什么弄才能让它出现在服务列表里,大家可以试一试。不过我可以肯定的说,关掉这个服务后打印跟以前一样了,因为基于tcP/ip的打印服务关掉后,就会启用TCP/IP上的netbios来进行打印。
GMT+8, 2026-10-22 09:41 , Processed in 0.561874 second(s), 65 queries , Gzip On.
