查看: 930|回复: 10
[求助]:如何去掉这个讨厌的对话框
发表于 2005-2-24 22:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天开机,登陆cad论坛后,不管打开哪个页面,都要出现几次这个对话框,如图所示,关掉再出来,很讨厌,请问怎样才能彻底去掉,而又不安装他所提示的软件?
发表于 2005-2-24 22:23:59 | 显示全部楼层
你为什么要拒绝它呢?接受安装不就可以了吗?对你的系统又没什么坏处,除非你不想看FLASH,又愿意不停的拒绝它。
发表于 2005-2-24 22:42:21 | 显示全部楼层
如果你真的不喜欢Flash——像我一样,推荐你使用UPIEA,可以完全屏蔽掉Flash,跟屏蔽3721一样。
发表于 2005-2-24 23:09:21 | 显示全部楼层
点是安装就可以,又没什么影响
发表于 2005-2-25 09:58:16 | 显示全部楼层
选择总是信任,点是就可以了!
发表于 2005-2-25 15:24:53 | 显示全部楼层
对你的系统没有影响,主要是网页中使用了macromedia公司制作flash的软件,它是你电脑中播放flash的一个控件
发表于 2005-2-25 16:04:42 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]如果你真的不喜欢Flash——像我一样,推荐你使用UPIEA,可以完全屏蔽掉Flash,跟屏蔽3721一样。 [/B]
是的,俺也用UPIEA。用了一些软件,专门屏那些插件的,感觉都不错,然而最好的还是UPIEA
发表于 2005-2-25 21:11:17 | 显示全部楼层
如果你真的不想要它,请参照下面链接的第四条!
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=322916
发表于 2005-2-26 11:47:04 | 显示全部楼层
需要这样子吗?
他是FLASH控件
不装的话对于FLASH MX的FLASH就显示不了
你在总是信任前打勾
然后点是确认就OK了
发表于 2005-2-26 12:53:11 | 显示全部楼层
安装它,是播放dlash的一个控件,对系统没有影响的
发表于 2005-2-26 13:25:52 | 显示全部楼层
Flash插件而已 没有什么坏处
GMT+8, 2026-11-7 18:06 , Processed in 0.561229 second(s), 52 queries , Gzip On.
