查看: 850|回复: 9
[求助]:各位:电脑是否中招了??
发表于 2005-2-25 08:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位的电脑(DELL的)总是打开电源后自动开机并提示时间没有设置,按F1继续,按SETUP设置,并且我的文档里面的文件全部被删除,电脑是否中招了,如果中招可否恢复文件。
发表于 2005-2-25 09:17:15 | 显示全部楼层
打开什么电源自动开机?主机上面的电源按钮还是插线板上的电源开关?如果是后者可能两个原因,可能前一次没有正确关机,通电后自动启动了。也可能是主机电源、主板的问题。我觉得前者可能大一些。
按F1的问题可能是BIOS设置不对,也许是BIOS电池没电了,每次关机BIOS设置丢失。如果是这样换块电池就行。
第三个问题比较怪。现在不能马上判断是病毒造成的,你要复述更详细的情况才可以。例如,除了我的文档外其它文件夹下的文件时候也被删除?系统有什么变化没有?如果你不清楚,找身边熟悉一些的朋友帮你看看有没有开机自动启动的一些批处理程序。
发表于 2005-2-25 09:53:31 | 显示全部楼层
文档丢失可能是你用了不同的用户名登录了系统,你可以查找硬盘上所有的*.doc文件,看看有没有你要的文件。
如果没有的话,请不要再对硬盘进行写操作,马上安装一个EasyRecovery Personal ,让他帮你找回数据。当然最好的办法是把硬盘挂的别的计算机上,在别人计算机的硬盘上安装EasyRecovery Personal ,并运行它。
发表于 2005-2-25 11:57:57 | 显示全部楼层
设置问题,用BIOS还原出厂设置
发表于 2005-2-25 14:29:09 | 显示全部楼层
第一个问题是主板电池电量太低,换一个应该没问题的。
其他的问题可以描述详细点吗?
发表于 2005-2-25 15:30:02 | 显示全部楼层
最初由 husong9 发布
[B]文档丢失可能是你用了不同的用户名登录了系统,你可以查找硬盘上所有的*.doc文件,看看有没有你要的文件。
如果没有的话,请不要再对硬盘进行写操作,马上安装一个EasyRecovery Personal ,让他帮你找回数据。当然?.. [/B]
楼主能提供一个EasyRecovery Personal 程序吗?我的一个EXCEL文件被彻底删除了,能恢复过来吗?电脑已经重起了两次,并且这个文件大小约1M。
另外请教一个问题,恢复被彻底删除的CAD、WORD、EXCEL文档,一般采用什么软件好?
发表于 2005-2-25 15:35:35 | 显示全部楼层
你可以到百度www.baidu.com中搜索EasyRecovery Personal的下载,很好找的。它可以找回你删除的各种类型的文件,包括CAD、WORD、EXCEL等,具体介绍和使用方法你也可以搜索的到。
发表于 2005-2-25 16:26:12 | 显示全部楼层
我下载了一个,是英文版,但恢复后的文件全部乱码,是否再也不能恢复了?
发表于 2005-2-25 16:32:05 | 显示全部楼层
自动启动是电源问题的可能性大些。
发表于 2005-2-25 16:33:44 | 显示全部楼层
相关的选项你可能没选好,如你不要一次扫描整个硬盘,应该一个一个分区的扫描,如果看不动英文,你就用金山词霸先搞清楚含义再操作,我用这个软件的成功率在80%以上。
GMT+8, 2026-11-3 18:00 , Processed in 0.545496 second(s), 50 queries , Gzip On.
