查看: 570|回复: 4
[求助]:打图时出现的问题 谢谢了
发表于 2005-2-25 09:42:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我画了4个图,加起来才1。33M,但是传到绘图机上每一个都是3M多。然后出现数据丢失的情况,有时候图没传完就打图造成图画不完整。
请高手指教?谢谢了
发表于 2005-2-25 09:47:25 | 显示全部楼层
可能是你的绘图仪内存太小造成的。可以在绘图仪的高级设置中将在绘图仪中处理文档改为在计算机中处理,用你的电脑内存处理文档然后再送到绘图仪上。
 楼主| 发表于 2005-2-25 10:09:13 | 显示全部楼层
我的绘图仪的内存是8M。选择在计算机中处理文档回让打印速度变慢吧?
发表于 2005-2-25 10:16:42 | 显示全部楼层
8M还可以,我的是4M。我觉得即使变慢也不会很明显,主要是这样你就可以放心打印了。
发表于 2005-2-25 14:12:47 | 显示全部楼层
完成图以后清理一下,删除没有用的元素,缩小一下体积试试看
GMT+8, 2026-10-22 17:44 , Processed in 0.525637 second(s), 40 queries , Gzip On.
