查看: 659|回复: 5
[求助]:怎么在WORD中插入/连接 GIF文件?
发表于 2005-2-25 11:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在本论坛看到有许多有用的教程或资料,并且都配有GIF文件,因我暂时没有学习CHM的做法,所以想作成WOED文档的,
在WORD中试了“超连接”,连接到GIF在电脑中位置,
可是这样的缺陷就是以走之后又不能达到原有状态。
刚才高级搜索了一下,没有找到相关帖子,
各位如有高招,麻烦告诉一下,谢谢。
*-*4
发表于 2005-2-25 16:20:42 | 显示全部楼层
你是想在word中插入有动画效果的GIF动画文件吗?如果是的可以按下面的方法操作:
先插入GIF文件,保存时文件类型不要选默认的DOC类型,要选*.mht(单个的网页文件),以后查看时会优先使用浏览器打开这个文件的,这样就会有动画效果了。
 楼主| 发表于 2005-2-25 16:43:31 | 显示全部楼层
最初由 husong9 发布
[B]你是想在word中插入有动画效果的GIF动画文件吗?如果是的可以按下面的方法操作:
先插入GIF文件,保存时文件类型不要选默认的DOC类型,要选*.mht(单个的网页文件),以后查看时会优先使用浏览器打开这个文件的,这样?.. [/B]
谢谢您,这种方法WORD2003可行!word2000,保存时文件类型*.mht(单个的网页文件)的,还有好的办法吗?[/COLOR]
发表于 2005-3-26 23:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的没有MHT格式呀
发表于 2005-3-27 23:28:02 | 显示全部楼层
是HTM格式,,,,,,,,,,
 楼主| 发表于 2005-3-28 23:06:47 | 显示全部楼层
最初由 花心 发布
[B]是HTM格式,,,,,,,,,, [/B]
是保存时加了后最为HTM吗
不行
GMT+8, 2026-11-7 18:07 , Processed in 0.534888 second(s), 45 queries , Gzip On.
