查看: 838|回复: 4
[求助]:最新版电气报错
发表于 2005-2-25 15:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用"特性匹配"时,总是出现这种情况,
qun有空看一下
发表于 2005-2-25 16:40:40 | 显示全部楼层
我这里不能重复你的问题。看上去好像是匹配样板选错了,没选到粗线,而是选了重叠在一起的细线。如果不是这个问题,请上传你有问题的dwg文件。
 楼主| 发表于 2005-2-27 20:57:38 | 显示全部楼层
上传有问题的dwg文件
事实上,我就开新图,也会出错
version 2.7
发表于 2005-2-28 08:39:09 | 显示全部楼层
用你的图在我这里试也没有问题。红色的粗导线作为样板,点取样板时出现提示:
请拾取要匹配的样板图元/{Q}改参数/ <退出>:
*** 点到的图元多于一个, 请认定/ N-下一个/ X-退出/ <确认>:
这是因为选的导线是粗细导线连在一起的,此时一般第一个显示的是粗导线(会亮显),所以回车就行了,然后选黄色的粗导线,选中的粗线就变为红色的粗虚线了。
如果你那里还有问题,可以试试把细导线层冻结,然后再进行操作。此时就不会同时选中粗细导线了。
发表于 2005-3-9 14:46:51 | 显示全部楼层
*-*9
GMT+8, 2026-11-3 07:36 , Processed in 0.567464 second(s), 41 queries , Gzip On.
