查看: 845|回复: 8
[求助]:请问:如何在不同的层上记录图形信息
发表于 2005-2-25 15:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在不同的层上输入不同的图形,同时在相应的层上用文字描述一些信息,比如图形的形状,数量,并且我的ARX程序可以访问和改变这些信息,请问我该怎样实现这些功能,希望高手指点,谢谢!!!!!!!!!
发表于 2005-2-25 16:24:00 | 显示全部楼层
嘿嘿,我也想知道,我现在就是有这样的一个图,我想分层次的读它
发表于 2005-2-26 14:22:39 | 显示全部楼层
AcDbEntity::setLayer();可以设置实体到特定层;
遍历块表记录,通过AcDbEntity::layer();过滤特定层,可以得到特定层上的所有实体。
 楼主| 发表于 2005-2-26 19:57:24 | 显示全部楼层
用于描述的文字、数字信息怎么记录呀?你回答的与我问的问题关系不大呀
发表于 2005-12-11 21:36:45 | 显示全部楼层
我也想知道!
发表于 2005-12-11 21:45:50 | 显示全部楼层
这个好做的:
1。采用扩展数据,比如给0层设置扩展数据;
2。采用扩展记录
发表于 2005-12-11 21:54:58 | 显示全部楼层
锁上不用的图层也许可以哎。
发表于 2005-12-13 18:40:22 | 显示全部楼层
1.create layers as you like
2.call AcDbEntity::setlayer() to assign a layer with each entity. If you don't do it explicitly, autocad will assign a default layer (always be the Layer "0") to the entity.
3.use acedSSGet("X",...) to access all the entities in the certain layer.
发表于 2005-12-13 19:23:25 | 显示全部楼层
6l楼的办法是可行的
GMT+8, 2026-11-5 22:40 , Processed in 0.479605 second(s), 46 queries , Gzip On.
