查看: 3731|回复: 18
[密技]:在Word中使用AutoCAD图形
发表于 2003-2-17 02:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我们应用Word97/2000的时候,经常需要使用一些位图与矢量图片来弥补文字说明的不足。虽然在Word中提供有“绘图”工具,用以进行编辑一些较为简单的图形,若需要用数学公式或离散数据来作函数曲线也可以使用Word提供的“对象”功能,通过MathCAD等数学软件来绘制;但如果需要更复杂一些的图片(如机械装配图、零件图与建筑效果等图片)的时候,我们就可以使用AutoCAD提供的图片进行说明。在Word中插入AutoCAD图片有两种方法:
位图文件输出
在某些情况下,如果对图形精度要求不高的时候,就可采用位图文件形式输出。在AutCADR14中有两种方法:
1、点击“工具”菜单的“系统设置”,将“系统设置”对话框“打印”选项卡进行相应的配置,然后在AutoCADR14的命令栏里输入“Plot”命令以输出位图文件即可(其图形格式有BMP、TGA、PCX和TIFF等)。
2、在AutoCADR14的命令栏里键入“Export”命令以输出位图文件。
矢量图文件输出
如果对图形精度有一定的要求,可采用矢量图输出。在Word97/2000中单击“插入”菜单的“对象”命令,从弹出的“对象”对话框里选择“AutoCAD图形”,单击[确定]命令退出,即可进入AutoCADR14的编辑状态。在AutoCADR14中用“Block”命令插入所需要的图形文件,单击“文件”菜单的“更新MicrosoftWord”命令,即可更新Word97/2000中的图形。
发表于 2003-2-17 20:54:53 | 显示全部楼层
我有个最简单,且对Word文件内容效果要求不高的方法:在R14中安工具图标“复制”,然后在Word的位置中安“粘贴”……ok!
只是比例不太理想,糙是糙了点,但是很快。
发表于 2003-2-18 16:32:41 | 显示全部楼层
上面的方法不实用,我从来不用。我的使用方法是:输出,选择wmf格式,选择图形。注意在输出时,CAD背景应为白色。然后在word中插入刚才保存的文件。
发表于 2003-2-18 16:41:34 | 显示全部楼层
同意第3贴的方法。
发表于 2003-2-18 18:22:52 | 显示全部楼层
下载中心有“cAD图形到Word转换工具BestWMF 4.0”及汉化。好用!
发表于 2003-2-19 19:03:33 | 显示全部楼层
同意第三帖的!
发表于 2003-2-24 20:03:57 | 显示全部楼层
同意第二贴的看法,但应该有更精确的办法。
发表于 2003-2-25 14:51:05 | 显示全部楼层
etertreyyeryery
发表于 2003-2-25 15:33:44 | 显示全部楼层
第二贴的方法也很好阿。
方便,而且比图片格式的优点就是可以随意缩放,甚至修改。
第三贴就做不到了
发表于 2003-2-25 16:16:34 | 显示全部楼层
用第二帖的方法不错呀,只是要把图片充满你的CAD窗口。
发表于 2003-2-27 09:59:24 | 显示全部楼层
其实我用过这两种,效果都差不多,其原理是一样的
发表于 2003-3-8 11:17:56 | 显示全部楼层
同意第三贴
发表于 2003-3-9 15:20:54 | 显示全部楼层
同意第3贴
发表于 2003-3-12 13:55:58 | 显示全部楼层
同意第3贴
发表于 2003-3-12 22:49:18 | 显示全部楼层
同意第3贴的!第二帖的方法也不错!
GMT+8, 2026-11-2 21:30 , Processed in 1.096945 second(s), 60 queries , Gzip On.
