查看: 3931|回复: 22
[讨论]:框架梁结构裂缝问题
发表于 2005-2-25 20:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人设计的某框架结构工程,主体结构验收时发现框架梁跨中有竖向贯穿裂缝,从现象看明显为抗弯能力不够。当时施工单位、建设单位均怀疑是我设计方责任。后委托其它甲级设计院及省质监总站对工程、图纸进行检测、分析。结果为:图纸设计无任何责任问题,混凝土强度等级符合设计要求(回弹法),最大裂缝宽度约为0.20mm(裂缝测宽仪)。裂缝成因为混凝土收缩应力作用产生。建议须补强加固。我现在有两点疑问:1、裂缝肉眼明显可见,为何最大裂缝宽度仅为0.20mm;2、规范规定“室内正常环境的结构构件最大裂缝宽度限值为0.3mm”,而最大裂缝宽度仅为0.20mm,该工程何须补强加固。欢迎大家发表一点自己的看法。(搞结构设计一定要细心,按规范设计,本人设计结构不喜欢采用放大系数,以后该怎样现在还没有决定。)
发表于 2005-2-25 23:22:11 | 显示全部楼层
对于第1点疑问:不只你是否在现场,且自己目估的有多少?可以做个比较,排除造假的可能性;
对于第2点疑问:规范规定的限值是受拉区混凝土的最大裂缝宽度,不是贯穿整个截面的;按照你的描述“框架梁跨中有竖向贯穿裂缝”,可以判断受压区混凝土已经部分破坏,有可能是超筋破坏,然而图纸没有问题,排除了这一可能性,混凝土强度也没有问题。
我估计的原因有以下几点:是不是施工时,对梁施加了比设计还大的荷载,使梁破坏;或者施工的方法,将施工缝留在跨中处,又没有特殊处理;混凝土的收缩变形产生;
补强加固的原因可能是:混凝土开裂后,会加速钢筋的锈蚀,降低承载能力,促使裂缝宽度加速扩展;第二是工程中还有很多不确定的因素,可能没有考虑,为安全计要加固
最后要说的,设计规范只是一个准则,大家都遵守的准则,它不能代替设计工程师的经验判断!-------与大家共勉
 楼主| 发表于 2005-2-26 10:11:15 | 显示全部楼层
该工程混凝土强度、钢筋及梁截面均符合设计要求,施工中也没有对梁施加比设计还大的荷载,图纸设计肯定没问题(在这里我没必要为自己辩解),况且裂缝出现时荷载远小于我的设计理论荷载,面层、天棚及填充墙均未施工,活载出现的也少。经调查分析裂缝产生直接原因是过早撤除模板(施工单位自己说15天时就拆除了模板)。我只是对结果有两点不理解。
发表于 2005-3-2 14:44:20 | 显示全部楼层
都贯通裂缝了,当然要补强,你想害人吗?规范的就对吗,有的地方就要用放大系数,比如大跨度梁(非预应力),我都是算出来再乘以2的,考虑到时间长了材料会出现的各种问题。
发表于 2005-3-31 09:13:28 | 显示全部楼层
过早拆除模板危害不小。当上一层楼板未施工就拆除下一层模板时危害更大,等上一层楼板浇捣砼时施加的施工荷载远远大于正常的设计荷载,而此时下层梁砼强度还没达标准值。出现裂缝也就不足为奇了。当上层楼板能正常工作了,施工荷载也就消失了,那裂缝收缩至0.2mm也是有可能的。我认为,当时的裂缝宽度一定不止0.2mm,裂缝又是贯穿的,所以一定要补强。
发表于 2005-3-31 16:29:06 | 显示全部楼层
受益匪浅
发表于 2005-4-4 14:50:57 | 显示全部楼层
怕怕
发表于 2005-4-11 11:15:01 | 显示全部楼层
结构专业真是吓人!
发表于 2005-4-11 11:33:31 | 显示全部楼层
如果按规范的要求,即使混凝土结构出现裂缝,只要不大于规范的要求,混凝土本身有自愈合功能,一般混凝土构件都是带裂缝工作的。但如果真想楼主所说的出现了贯通性裂缝,那肯定是要处理的。不知道现在是否有人敢说这样的问题不需处理,我的经验,作结构还是小心一点好!
发表于 2005-4-12 23:03:16 | 显示全部楼层
安全第一,设计也要顾及到施工水平。
发表于 2005-4-16 20:57:14 | 显示全部楼层
15天的龄期是可以达到90%的,应该是施工荷载出的问题。就是在楼板上乱堆乱放引起的。还有就是混凝土的养护不到位,温度应力引起的裂缝。我搞过一个15 x 13.8x5的大型箱涵。就是5m 处就有通长裂缝。其的含钢量 260多,就是养护不到位。  0.2毫米就是头发丝那么粗, 是可以看见的。
发表于 2005-4-20 10:26:09 | 显示全部楼层
裂缝计算是按荷载效应标准组合并考虑长期作用影响计算的,现在刚施工验收,还未交付使用,荷载还没考虑全便出现了0.2mm的裂缝肯定是出了问题,设计图纸没有问题,为什么没有人怀疑一下施工是否偷工减料或钢筋放错了呢?
发表于 2005-4-20 15:26:51 | 显示全部楼层
说句实在话,按现在的设计图纸施工少放几根钢筋,能碍大事吗?钢筋放错了对楼板或悬挑梁可能很要命,但对框架梁它能错放到什么位置去呢?
发表于 2005-5-3 15:07:06 | 显示全部楼层
搞结构工作责任重大
发表于 2005-11-21 11:47:26 | 显示全部楼层
想知道事情如何发展了,希望看到楼主的跟踪报道
GMT+8, 2026-11-2 17:13 , Processed in 0.558882 second(s), 60 queries , Gzip On.
