查看: 840|回复: 10
[转贴]:★★★★★超级启动盘GrubDisk v1.7★★★★★
已领礼包: 7993个
发表于 2005-2-26 10:41:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
GrubDisk v1.7 Copyright (c) 2005-2008 Guoxiang.Pu
Release date: 2005/02/23.
Contacts:
mailto:pugx@msn.com
download : http://bootdisk.ys168.com
Thanks to China DOS Union,Wengier,tinybit
    特点:采用GRUB0.95引导,DOS下提供硬盘UDMA、软盘LOWDMA驱动;集成CIA Commander for Windows NT/2000/XP v1.0启动盘,可对NTFS分区进行文件管理、修改管理员密码、编辑注册表等;提供Active@PR和UNERASER,可恢复被删除的FAT/NTFS数据、分区、备份MBR,分区表和启动扇区,并能将NTFS分区数据拷贝到FAT分区;支持IDE,USB1.1/2.0,SCSI,IEEE1394,PCMCIA各类光驱、存储设备;支持RTL8139、DFE530TX、IntelPro100最具代表性的3类网卡的基于TCP/IP协议进行分区间或整个硬盘间的网络拷贝(直接支持NTFS);支持虚拟ISO、鼠标复制粘贴、屏幕键盘加速;集成DM9.57,能在数十秒内将上百GB的硬盘分好区,亦能进行零磁道填充修复逻辑坏道;集成我去掉logo的天汇汉字系统96-12-31终结版(带拼音输入法);集成支持长文件名的VC图形文件管理器,采用最新DOSLFN4.0全面支持中英文长文件名——此版开始直接支持光盘上长文件名;自带完整拷贝工具(可保持长文件名和原有属性);提供UMB内存驱动的最新UMBPCI(支持K8芯片组)配合提供XMS3.0内存驱动的himem.sys成就超强的实模式平台,启动后常规内存高达620-630K!采用优化算法特殊格式化软盘,使读写速度增加50%,最关键的是拥有如此强大功能和众多优点的启动盘只有1.44M标准软盘大小。
批处理命令介绍:
DM:DM9.57万用版。
LoadISO:默认启动下可在dos下直接载入ISO,但不能重起,LoadISO虚拟光驱插入,后面指定ISO所在路径及其名称。UnISO虚拟光驱弹出。
NC:选择加载网卡类型(RTL8139、DFE530TX、IntelPro100)启用网络拷贝(直接支持NTFS)
TW:天汇中文平台 Alt+F2拼音,右Shift或Alt+F10中英文输入切换。
VC:启用Volkov Commander(VC)文件管理器,一个非常强大实用且有名的文件管理工具,图形界面操作,且全面支持长文件名。
文件命令介绍:
acopy.com 能够完全复制文件和目录,包括它们的长文件名和属性
attrib.com 强大的文件属性修改程序,如:attrib c:\pagefile.sys -rhs
choice.com MS-DOS7.10自带的选择程序
cmp.com  最好的文件比较工具,曾获PC-Magzine五星级大奖
ctmouse.exe CuteMouse,DOS下最好最实用的鼠标驱动程序
debug.com 比微软好的调试程序,支持Intel 8088到Pentium Pro
doskey.com 最好的DOSKEY替换程序,除具有DOS自带的DOSKEY程序的所有功能,如命令历史记录,宏功能等等以外,它还有着很多的增强,例如可以用TAB和Shift+TAB键使用文件/文件夹名自动完成功能,/U选项可随时退出等
doslfn.com  DOS下最强大实用的中英文长文件名驱动程序,这是最新4.0版,完美支持光盘上长文件名了!要支持CD上长文件名用doslfn /c+
dosver.com 强大的DOS版本修改器,有手工修改和自动修改两种功能.对于前者,可以用命令行方式来直接设置;对于后者,在运行它后,它可以自动根据要运行的程序所需的DOS版本号来调节当前的DOS版本号,dosver /f /l即可轻松解决某些因dos版本不对而拒绝运行的软件
edit.com Swift programmers editor for NC/VC, Norton Commander和Volkov Commander专用编辑器,比Semware QEdit小很多
findcd.exe  Wengier编的实用的查找光驱盘符的程序
findramd.exe Wengier编的实用的查找内存盘盘符的工具
format.exe  MS-DOS 7.10中自带的格式化程序
MS-DOS 7.10的Format不支持NTFS分区,不支持超过64GB以上的单个分区,可用DM来格式化,运行DM /M,依次选(F)ormat/Check Partiotions→Select a Disk→(F)ormat a Single Partiton.
mi.com      PC Tools 9自带的最好的DOS下的内存信息查看工具
mousclip.exe 很实用的在DOS下(包括命令行下)用鼠标复制/粘帖及模拟方向键的工具/m加载后,鼠标就可以在屏幕上自由移动了,按住左键扫描一段文字或信息,到另一处点右键就将被扫描的内容复制下来了.比如我要进一个中文文件夹,将其文件名复制,cd 空格 "粘贴内容"就进去了,多方便.
peruse.com 非常好的DOS屏幕滚屏工具 ,用法:peruse /x32,ScroLock为开关,上下方向键滚屏,这下不用担心看不完整屏幕上信息了
pkunzjr.com ZIP文件的解压工具,支持长文件名,这是PKUNZIP的迷你简化版
pr.exe Active@ Partition Recovery,可恢复误删除的FAT/NTFS分区、逻辑驱动器,备份MBR、分区表和启动扇区以便硬盘被破坏时直接恢复,是唯一能完美恢复NTFS分区的强大工具!
qconvert.exe  可将任意普通软盘无损内容地转化为优化算法的特殊软盘,读写速度提高50%,本启动盘已经优化
quit.com 仅7字节的退出天汇和CCDOS中文环境的小东东
shsucdx.com 小巧实用的光驱扩展驱动程序最新3.00版,是MSCDEX的最好替代品,只占很少内存(注:只有shsucdx3.00版配合doslfn4.0版才能支持光盘上长文件名)
shutdown.com 非常好的命令行ATX电源重新启动/软关机程序
smartdrv.exe MS-DOS 7.10中自带的磁盘高速缓冲程序
sys.com MS-DOS 7.10中自带的系统文件传输程序
tm.exe 小巧实用的设置键盘和显示的工具
uneraser.exe Active@系列dos和windows控制台中的数据恢复工具,能够恢复已经删除的文件和目录,支持FAT/NTFS分区格式。甚至能够从已经删除或者格式化的分区中恢复文件,可浏览、查找、拷贝、以及恢复各种分区格式下的文件,并且自身支持英文长文件名!
xmsdsk.exe 最好的虚拟内存盘工具,非常方便实用,且只占很少的内存
zeno.exe 很好的屏幕显示加速软件
常见问答
Q:为何做GRUB启动盘?
A:因为某些老主板BIOS不支持光驱引导电脑,使用GRUB可以“接管控制权”来支持光驱引导。此外可以直观选择从软驱、硬盘、光驱来引导,免去频繁更改CMOS麻烦。
Q:好像有MS-DOS8.0,为何还使用MS-DOS7.10内核?
A:微软纯DOS的最高版本为MS-DOS6.22,这以后的新版本都是由Windows系统所提供的,并不单独存在。Win98自带的MS-DOS7.10比WinME自带的MS-DOS8.0兼容性更好,MS-DOS8.0更象是微软逐步让DOS退出历史舞台的一个“蜕化版”。关键区别在IO.SYS上,WinME的IO.SYS不支持DOS实模式,好多DOS下程序无法在其上运行,而本启动盘采用Wengier修改并去蓝天白云logo的Win98的IO.SYS在提供MS-DOS7.10内核之余还可以突破硬盘逻辑锁的限制!
Q:如何提取出GrubDisk.img?
A:用WinRAR解压GrubDisk.exe得到GrubDisk.ima,重命名为GrubDisk.img。
不用理会winrar提示解压错误,实际没损坏。
Q:如何制作成可启动的软盘?
A:直接打开GrubDisk.exe,在“写入软盘”下选择你软盘盘符即可。
Q:如何制作成可启动的光盘呢?
A:安装UltraISO,打开UltraISO,上面空白窗口是你欲制作的光盘空间,下面窗口是你本地硬盘空间,你可以随意将下面窗口你想添加的硬盘中的文件拖到上面光盘内,最后在工具栏的启动光盘项里点“加载引导文件”,选择GrubDisk.img这个文件即可做成具有启动功能的光盘了,完成后别忘了点保存。
Q:如何刻录制作好的光盘?
A:推荐用Alcohol 120%,体积小巧操作简单,集虚拟、刻录等诸多功能于一身。
http://www.crsky.com/SoftView/SoftView_878.html
打开Alcohol 120%,点左栏的“镜像烧录向导”——选一个要烧录的ISO文件——下一步即可。
Q:网吧如何进行联机网络克隆?
A:启动盘中带网络拷贝——"网络版GHOST",确保网络连接正常,将一台正常安装系统和软件,作为发射机,然后所有电脑用启动盘启动,加载SMARTDRV,分别输入NC,选择网卡类型启用网络拷贝,进行TCP/IP设置,即可通过那台发射机使各接收机高速复制整个分区或全盘,而且直接支持NTFS分区!
Q:我D:盘的ISO文件夹下有个win98.iso,如何在dos下载入?
A:首先你必须选择默认启动方式进入DOS,随后输入loadiso d:\iso\win98.iso ,dos载入了镜像文件并产生了一个虚拟光驱盘符。但不能重启。
PS:虽然GRUB0.95做的ISOEMU部分实现了在硬盘加载启动ISO,但ISO只能放在C盘根目录下,且只能用于2K以上操作系统,加上还存在一些问题,所以暂用loadISO。
Q:如何启动中文平台和进行中文输入?
A:输入tw即可,Alt+F2拼音,右Shift或Alt+F10中英文输入切换,quit:退出汉字系统。
PS:采用天汇标准汉字系统v3.1袖珍版96-12-31终结版,经我脱壳后去掉了启动logo并经最大压缩,加载后在DOS下滚屏速度大为加快!
Q:我不习惯dos下操作,能否像操作windows一样操作dos呢?
A:输入VC,调用Volkov Commander4.99,dos下最好的图形界面文件管理器,支持鼠标操作、文件浏览、编辑、复制、删除……要支持长文件名请先运行doslfn,随后Ctrl+N就可以切换显示中文长文件名了。
Q:如何在DOS下进行中文长文件名拷贝?
A:方法一、加载doslfn用VC文件管理器(Ctrl+N切换长文件名)自带的拷贝功能复制。
方法二、直接用“Acopy 源目录 目地目录”即可,可保持长文件名和原有属性,就相当于克隆一般。
Q:NTFS分区支持到何种程度?
A:一、集成CIA Commander for Windows NT/2000/XP v1.0启动盘,具有以下功能:
1、可访问任何NTFS分区
2、提供你更改任何密码的机会
3、提供你从CIA Commander-DOS完全访问NTFS分区,包括编辑、新建目录、复制、重命名、删除、更改驱动器等
4、内置注册表编辑器
5、易于使用——所有功能通过图形界面提供
二、提供Active@ UNERASER FAT/NTFS分区内的数据恢复工具。能够恢复已经删除的文件和目录,甚至能够从已经删除或者格式化的分区中恢复文件。可以Ctrl+F查找,Ctrl+C拷贝,Ctrl+U恢复删除文件。自身直接就能支持英文长文件名!但不支持中文文件名,显示为一系列问号,你可以用UNERASER将其拷贝到别处重命名合法文件名即可。
Q:新增加的PR.EXE有什么作用?
A:Active@ Partition Recovery 3.0注册版,具有以下功能:
1、扫描硬盘并检测被删除的分区或逻辑驱动器(FAT和NTFS),并予以恢复
2、预览文件和文件夹在被删除的分区或驱动器上(FAT和NTFS),以恢复数据
3、备份主引导纪录区(MBR),分区表,和启动扇区并在被破坏时予以恢复
当你,驱动器或分区意外地被删除了(使用Fdisk或其他程序)、硬盘逻辑结构被破坏了、启动扇区被病毒损坏了都可以用到,是唯一可恢复NTFS分区的强大工具!
Q:如何在DOS下直接使用NTFS分区里的文件?
A:将NTFS分区内要使用的文件通过CIA Commander或者Uneraser拷贝到FAT分区再用,因为即使你用近2兆的NTFSDOS Pro可读写版也不能支持NTFS分区内的中文目录和文件名呢.
Q:我用完网络拷贝后,用mi查看内存状况,发现网卡驱动居然仍占着50多K宝贵的常规内存,如何清除没用的TSR内存驻留程序?
A:你可随时按Ctrl+Alt+Shift+C让DOS“还原”到刚启动完毕的状态。再用mi查看,启动后加载的TSR内存驻留程序都被释放了!
Q:我没有软驱,我怎么才能感受体会一下该启动盘的功能呢?
A:打开vFloppy,将GrubDisk.img拖进去点“应用”。重起后启动菜单多出一项“由虚拟启动软盘启动”,选择进入即可。
Q:能否做成可启动的U盘?
A:首先你主板CMOS必须支持U盘启动,下载U盘专版USBD.exe,解压开,里面制作说明如下:
1、如果你U盘本来就能引导系统,那么不必再用USBOOT格式化了,U盘至少必定有IO.SYS,COMMAND.COM这2个文件,(MSDOS.SYS对MS-DOS7.10不再要求必须有了)IO.SYS位于引导扇区第一位置,动了就启动不了了。保留这2个文件,然后将其他文件都删了吧,把我U盘专版U-Disk文件夹内所有文件复制到你U盘根目录即可。对于双启动U盘,格式化前务必先用ghost将你引导U盘克隆备份,一定要disk to image备份,以备反悔时恢复。
2、若你U盘只是不具备引导功能的普通U盘,用USBoot格式化,根据CMOS支持类型选择模式,一般ZIP较多,HDD其次,FDD较少,一切以CMOS支持为准!USBoot会自动向U盘写入IO.SYS、COMMAND.COM、MSDOS.SYS三个文件。把我U盘专版U-Disk文件夹内所有文件复制到你U盘根目录即可。
3、OK!现在你就可以享受U盘启动盘了。当然你可以随意加KVDOS2005、GHOST8.2、PQ8.05、NDD2002、DiskGen2.0等等……。
what's new in v1.7?
1.更新IEEE1394驱动、硬盘UDMA驱动为最新版
2.进一步精简DM和压缩天汇
3.修正Ctrl+Alt+Shift+C无法清除TSR内存驻留程序的BUG,并增加了在任何时候都可以按F12键返回DOS命令行下防止死机的功能
4.更改Semware QEdit(Q.exe)为Swift programmers editor for NC/VC(edit.com),并相应关联了VC管理器的编辑器
5.使用优化算法特殊格式化软盘磁道,使读写速度增加了50%,并提供QCONVERT.EXE,可将任意普通软盘无损内容地转化为特殊软盘
6.提供Active@ Partition Recovery,可恢复误删除的FAT/NTFS分区、逻辑驱动器,备份MBR、分区表和启动扇区以便硬盘被破坏时直接恢复,是唯一能完美恢复NTFS分区的强大工具!
已领礼包: 7993个
 楼主| 发表于 2005-2-26 10:45:50 | 显示全部楼层
part2
已领礼包: 7993个
 楼主| 发表于 2005-2-26 10:49:03 | 显示全部楼层
over
发表于 2005-2-26 12:38:14 | 显示全部楼层
真够详细的,顶
发表于 2005-2-26 13:50:23 | 显示全部楼层
多此一举 只要能进DOS就OK
发表于 2005-2-26 15:02:12 | 显示全部楼层
如果是NTFS格式,想进DOS门都没有,连磁盘都不让你见。
发表于 2005-2-27 12:44:16 | 显示全部楼层
多一个工具还是要省不少事亚,多谢
发表于 2005-2-28 15:53:43 | 显示全部楼层
我进DOS都困难呀
发表于 2005-2-28 17:01:35 | 显示全部楼层
我与制作CDROM启动盘,GRUBDISK.exe压制的映象文件是.ima格式,刻录软件无法识别
发表于 2005-3-1 10:00:02 | 显示全部楼层
现在的NTFS格式却是比较烦人,做GHOST时候问题就不少!!!不过也有它的好处!!!
发表于 2005-3-1 13:42:05 | 显示全部楼层
谢谢您及您网站上好DD!
GMT+8, 2026-10-20 11:03 , Processed in 0.544524 second(s), 53 queries , Gzip On.
