查看: 868|回复: 6
[求助]:inrentor中如何改为非“库文件”
发表于 2005-2-26 12:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
几天未上班,我的所有文件都变成“库文件”不能修改,请高手帮忙改回来。
发表于 2005-2-26 15:31:29 | 显示全部楼层
肯定是Inventor系统出问题了。。。
 楼主| 发表于 2005-2-27 14:09:52 | 显示全部楼层
谢谢关注,如果把文件移出,就行了。再移进,又变成库文件了。不知道是谁修改了谁。
今天终于找到了,是因为修改了“默认内容中心文件”而造成的。
发表于 2005-3-26 07:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来是这样啊
发表于 2005-3-26 17:24:29 | 显示全部楼层
就是你修改了系统的默认设置,如果你在一台计算机上作的项目拷贝到另外一台计算机上时,若你的项目中有齿轮等标准件,也会出现这个问题,解决方法是:
在你新建任何一个项目时,修改其“内容中心文件”,因为默认将标准件放到其中去。(如下图所示)
                                        2005.3.26 by    Reludson
发表于 2005-3-26 19:51:19 | 显示全部楼层
这个我就不怎么懂了,不过重装一下Inventor应该可以解决问题的
呵呵
发表于 2005-3-27 09:29:41 | 显示全部楼层
你重装n遍Inventor都不能解决的
GMT+8, 2026-11-3 06:00 , Processed in 0.526951 second(s), 47 queries , Gzip On.
