查看: 2040|回复: 20
[求助]:打印输出问题:我不要彩色。
发表于 2005-2-26 19:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,刚装的CAD2004,打印出来的图全是彩色的,我应该做何种调整,才能使其变成黑色的?
啊哈,我终于找到答案了,将打印样式调整为monochrome.stb和monochrome.ctb.就ok了.
发表于 2005-2-26 21:32:33 | 显示全部楼层
打印样式还是要你自己来根据你的需要来改的.用那些样式打出来的图是不能看的.粗线不分.知道吗.其实你只要在打印样式里.把所有色的都改成黑的就可以了.
发表于 2005-2-26 23:09:49 | 显示全部楼层
赞成二楼的观点,我也是在打印前先保存,然后框选图形把所有颜色改为黑色,打印完后再撤消操作。
发表于 2005-2-27 12:40:36 | 显示全部楼层
我打印时没有修改过打印样式,只是打印机默认打印出的图形是黑色,
虽然打印预览时显示的是彩色图形,但是打印出却是黑色,
只不过打印预览的彩色(打印出是黑色)稍微浅些。
发表于 2005-2-27 13:04:07 | 显示全部楼层
PLOT→Plot device→Plot style table(pen assignments)→Name→Monochrome.ctb
发表于 2005-2-27 13:05:59 | 显示全部楼层
应该自己设定出图样式,可以把所有颜色在出图时设定为黑色,而线宽不变,这样才能保证按你自己的希望得到出图的效果
发表于 2005-2-27 13:23:59 | 显示全部楼层
YES.我一直是用二楼的方法,很好用啊
发表于 2005-2-27 13:36:28 | 显示全部楼层
我也是,支持2楼
发表于 2005-3-4 16:06:06 | 显示全部楼层
支持2楼
发表于 2005-3-4 16:13:43 | 显示全部楼层
最初由 yannanfei 发布
[B]我打印时没有修改过打印样式,只是打印机默认打印出的图形是黑色,
只不过打印预览的彩色(打印出是黑色)稍微浅些。 [/B]
一般的打印机只能打印黑色,制图需要专门的彩色绘图仪
发表于 2005-3-4 16:27:47 | 显示全部楼层
线宽、颜色在打印样式表中都可以设置的~
发表于 2005-3-4 17:18:42 | 显示全部楼层
我认为在打印样式设置比较合理,不用改变图纸的对象颜色.
发表于 2005-3-4 22:03:23 | 显示全部楼层
最初由 阿土 发布
[B]我认为在打印样式设置比较合理,不用改变图纸的对象颜色. [/B]
谢谢您的FLASH
10楼XIAOTANG长老,您好
机械绘图打印,外面基本上都是用彩色绘图仪打印成彩色的吗?
我觉得这样会在现实中很是浪费,如生产,质量需要借用相关图纸,有时还会发给客户。。。。如都打印成彩色的话,是不是浪费资源了,用复印机复印旧解决了。
发表于 2005-3-4 22:54:55 | 显示全部楼层
对的,我就在打印样式里设置了两种不同的方式。
发表于 2005-3-5 00:40:13 | 显示全部楼层
我作船舶设计有的时候要出彩图,所以有两个打印样式
GMT+8, 2026-10-23 03:14 , Processed in 0.585843 second(s), 60 queries , Gzip On.
