查看: 670|回复: 4
[求助]:我的cad2002只能一次打开一个文件了,改sid也没用
发表于 2005-2-28 11:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了论坛的帖子,什么方法都试过了,可是还是只能一次打开一个文件,输入sdi,显示的默认值已经是3了,没办法改成0。(装了理正的缘故),"工具"-“选项”-“系统”-“单文档兼容模式”也变成的灰色,根本没办法修改。
只能求助遇上这种问题的高手帮忙解决下了,或者给个lisp或者什么补丁的
发表于 2005-2-28 15:57:08 | 显示全部楼层
我装了别的CAD辅助软件,也碰到这种情况,以前一般在选项——配置中切换几次,一般就好了,单文档兼容模式”也就由灰色变可选的了,再不行就点击重置(选项中)了,或者重新安装CAD
 楼主| 发表于 2005-2-28 17:13:48 | 显示全部楼层
还是不行,难道只能重装cad了么?郁闷啊
发表于 2005-2-28 18:56:23 | 显示全部楼层
在选项里面有个重置
可以看看
应该可以解决问题的
发表于 2005-2-28 20:29:02 | 显示全部楼层
支持二楼的~
GMT+8, 2026-10-22 17:44 , Processed in 0.634603 second(s), 39 queries , Gzip On.
