查看: 699|回复: 2
[求助]:两个问题,请dx看看。。。。。。。
发表于 2005-3-1 00:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,我的电脑经常会跳出下面这个网址]http://getmspider.51.net/popospidersou.htm , 过一会就自动关闭,有时候在玩游戏的时候会因此从游戏中跳出来,很麻烦。。。。。。
2,我可能是先安装的cad2005,后来装的R14,现在直接双击dwg文件时默认用14打开,更改打开方式好像没用,哪位dx有高招解决这个问题。。。。。
谢谢啦。。。。。。
发表于 2005-3-1 10:24:09 | 显示全部楼层
1、下载一个超级兔子IE保护器3.8 清除一下 就OK了
2、对于这个问题  你可以通过手工修改文件关联来实现
   如果是98 在开始菜单--设置--文件夹选项---文件类型  找到DWG 然后点编辑 在打开方式上修改文件到 Autocad2005执行文件上即可
   如果是2000,XP   打开我的电脑  工具菜单--文件夹选项--文件类型 找到该类型--高级 --然后修改  或者右键点该文件 菜单中选择打开方式---在列出的应用程序中找到Autocad2005(或者通过浏览找到) 然后在下面的始终用该程序打开框上打勾---确定就OK了
发表于 2005-3-1 18:55:11 | 显示全部楼层
最初由 wuqijun 发布
[B]1、下载一个超级兔子IE保护器3.8 清除一下 就OK了
   如果是98 在开始菜单--设置--文件夹选项---文件类型  找到DWG 然后点编辑 在打开方式上修改文件到 Autoca... [/B]
1.检查注册表的启动项!检查硬盘分区中是否有可疑文件!清空IE另时文件夹!
2.这个问题以前也碰到过,用2楼的方法不一定可行!我是这样解决的:
打开注册表,定位到HKEY_CLASSES_ROOT\.dwg
将默认的值AutoCAD.Drawing.14改为AutoCAD.Drawing.17(CAD2004是R16,好像CAD2005是R17吧!)
GMT+8, 2026-10-20 11:02 , Processed in 0.475923 second(s), 36 queries , Gzip On.
