查看: 1977|回复: 15
[讨论]:无用帖较多,一时感慨
发表于 2005-3-1 14:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了本论坛发表的说无用帖较多,一时感慨~.写出下文
何为爱心币呢?
为什么一定要这个爱心币呢??
为什么一定要付出爱心币方能下载,学习呢??
如果没有这些限制的话,还有那些为了爱心币而滥发无用贴的吗??
你们制做这个爱心币的初忠是什么??难到是为了保住网站的访问量吗??如果是这样的话,那就不可避免无用贴的出现.有些人(比如我)只不过是CAD入门级的小丑而已,在我们没有过硬的基础能力时又如何与大家共同研究呢??对于想前进的人(比如我),那只有到这里来学习学习(我发现本论坛的确是个不错的地方,对于想学习或讨论问题的人肯定会常常光顾的).可是呢---只有付出爱心币方能学习或下载啊!小问题上发表了意见得到了点爱心币,结果又被学习下载所花费了,如果还想学习下载怎么办??发贴赚爱心币呀,怎么样才来得快呢?发好贴,高质量的贴,对于那些实在没有货的怎么办呢??多发无用贴呀.我个人认为这必然导至了无用贴的泛滥.
  不是为了学习谁又到这里来??不是为了进步谁又到这里来讨论??来了学不到真正实用的知识也技能,解决不了真正的问题那到这里来还有什么用??有问题大家坐下来讨论讨论,是我错我改正,是你不足那你改进,那到这里来大家都有进步!!有了技术问题的高手到这里来,但是没有能和他探讨得起来的,那岂不是悲哉,那今后高手还来吗??来了只能解答他人的问题,而没有人能解答他的问题.那还有什么意义???这样导致了高手的一去不复返,高手的一去又导致了新手的进步减慢,新手的进步减慢导致了问题的增多,并不是所有的人都像版主那样热情地为大家解答,这样版主你们又要受累了!
  在下不才,在这里向版主提个小见意;爱心币可留,但是最好不要扣,有些好材料你可以设置成为必须达到一定级别,或一定爱心币数量方可浏览下载学习.这样就解决(应该说减少)了那些无用贴的数量,再加上谁发高质量的帖子就多加他的分或爱心币,谁发泛滥帖就扣他的分或爱心币(人少无用帖就少扣起来也方便呀!那还有哪个敢冒天下之大不为,还敢滥发无用帖???那他可真是不想活了,那就豪不客气地把他的号给封了吧,反正他也不是来学习的.)否则只能导致泛滥帖几何倍增加及版主劳动强度的增加.高手们到这一看全是无用帖也就无心去答理了.
 要到上班时间了~~~
 自感言语有些过激,不到之处还请大家批评指出.让我们论坛共同进步!!!
发表于 2005-3-1 15:28:24 | 显示全部楼层
爱心币还有一个功能就是限制下载流量!这是主因!如果所有会员一进来就可以随意想下就下,到时就会出现高速公路塞车的情况,导致谁也下不了!新手不能下就是站长想达到的目的!对晓东这种网站也是没办法的办法!为了能下而努力,如果你赚不来爱心币就给站长寄点人民币!
 楼主| 发表于 2005-3-1 16:47:34 | 显示全部楼层
但可以控制到一定的积分如50或100分时能下载某些特定的材料啊!!这样也可以控制下载量啊,非得扣除一定的爱心币吗??
发表于 2005-3-1 17:39:31 | 显示全部楼层
在晓东这里积分比钱更重要,可能要先挣钱再用钱换积分,所以操作上更麻烦些!
发表于 2005-3-1 18:15:01 | 显示全部楼层
最初由 torun 发布
[B]爱心币还有一个功能就是限制下载流量!这是主因!如果所有会员一进来就可以随意想下就下,到时就会出现高速公路塞车的情况,导致谁也下不了!新手不能下就是站长想达到的目的!对晓东这种网站也是没办法的办法!为了能下而?.. [/B]
我想爱心币的意思说的是付出的问题,这是论坛向前发展的关键,当然不可否认会带来灌水之类的问题,但不能为了防灌水而放弃爱心币,那叫舍本逐末。
另外,给晓东论坛捐款是为了改善论坛访问速度,与爱心币无关!!!如果你觉得能在这里学到点东西的话,就为论坛做点实事吧>
发表于 2005-3-1 18:30:41 | 显示全部楼层
爱心币怎么得啊!~~
发表于 2005-3-1 19:18:32 | 显示全部楼层
告No.0,你别说了,没用的,我一来和你一样,你可以查查我的帖子。告诉你一句话,这绝不是土匪的黑话,就是“人在江湖,身不由已”,如果你不能改变环境的话,还是积极适应环境吧!
发表于 2005-3-1 20:23:40 | 显示全部楼层
不少新手对爱心币的作法有意见或误会,或多或少会影响新手的积极性。这里提个建议,给新手一个基数的爱心币作“见面礼”,比如10个爱新币。或,提供一个预支或借贷机制,比如会员在急需爱心币、却又没有的情况下,能够给予一定数量的预支或借贷。如何?
发表于 2005-3-2 06:48:17 | 显示全部楼层
最初由 ishou 发布
[B]不少新手对爱心币的作法有意见或误会,或多或少会影响新手的积极性。这里提个建议,给新手一个基数的爱心币作“见面礼”,比如10个爱新币。或,提供一个预支或借贷机制,比如会员在急需爱心币、却又没有的情况下,能... [/B]
好主意,好方法,我绝对赞成,恳斑竹考虑。我现在虽然不缺钱了,但我看到还有那么多的新人进来叹息,真不忍心。
发表于 2005-3-2 07:05:29 | 显示全部楼层
吃饭---------干活-------------挣钱-------------买米--------------太正常了。
楼主你说呢
已领礼包: 145个
发表于 2005-3-2 09:28:05 | 显示全部楼层
最初由 ishou 发布
注册时候事先给予一定的爱心币,会管用吗?在晓东家园资料如此多的情况下,新来的会员会转眼就花完,然后继续感慨缺爱心币。
借贷制度目前实施起来有很大困难,任何借贷都是良好的信用基础上,但是网络的虚拟,让这个信用不好建立起来,如果借贷后不还如何处理,处理后,换个名字注册一样借贷。高福利社会的弊端就是容易养“懒人”,这不是个体的原因,而是制度的缺陷。
爱心币的目的是鼓励付出,是符合大多数会员的利益,爱心币获得的方法、方式很多,多研究研究网站的规则,只要愿意呆在晓东这里,并愿意和大家交流,什么东西都是水到渠成。
晓东家园是一个大家交流的平台,所有的规则都是建立在鼓励交流的目的,心平气和、乐于奉献才会能得到其他人的帮助和获得更多的知识。
目前缺少爱心币的朋友,先看贴吧,溶入这个大家庭,不知不觉就什么都有了。
发表于 2005-3-2 09:51:22 | 显示全部楼层
最初由 XDSoft 发布
[B][QUOTE]最初由 ishou 发布
[B]不少新手对爱心币的作法有意见或误会,或多或少会影响新手的积极性。这里提个建议,给新手一个基数的爱心币作“见面礼”,比如10个爱新币。或,提供一个预支或借贷机制,比如会... [/B]
我觉得你说得好!我就是这样过来的!
发表于 2005-3-2 11:27:02 | 显示全部楼层
  确如晓东老大所说,倒是有些网站为了吸引人注册,注册时先送几个积分或类似的东东,但确实会很快就用完了。而再挣积分又比较难,最后就不去了。或者换个名字重新注册。有的网站最后把转账功能级取消了。
  我觉得付出才有回报。论坛现在的状况还是很好的。要达到一定的爱心币才能下载,要达到一定的积分才能浏览加密帖子。目前还有转账功能。挺好的。
发表于 2005-3-2 21:28:30 | 显示全部楼层
论坛帖子里面的附件大部分都是不需要爱心币下载的,只需要保证下载的时候爱心币数量大于10个就行
发表于 2005-3-2 22:05:30 | 显示全部楼层
最初由 daijianbo 发布
[B]吃饭---------干活-------------挣钱-------------买米--------------太正常了。
楼主你说呢 [/B]
為什麼不是
干活-------------挣钱-------------买米-------------吃饭----------
GMT+8, 2026-11-3 13:20 , Processed in 0.512684 second(s), 30 queries , Gzip On.
