查看: 924|回复: 8
[求助]:有什么好的硬盘检测工具吗?
发表于 2005-3-1 14:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
有什么好的硬盘检测工具吗?
新买的硬盘能否检查出被低格过?
买的80G ,结果少了5G,即使算法不同也不会差这么多,
听说硬盘坏了,低格可以屏蔽一些空间,有没有这种可能
发表于 2005-3-1 15:07:18 | 显示全部楼层
80G 少5G完全正常
 楼主| 发表于 2005-3-1 16:48:31 | 显示全部楼层
算了一下,是差不多,自己光在M和G之间用1000和1024比较了,没在字节上开始算
已领礼包: 9个
发表于 2005-3-1 19:32:54 | 显示全部楼层
楼主的担心很有道理,我就遇到过,单位的采购买回一个40G的在bios里就显示32G,后来给换了一个,我现在用的80G实际有78.167MB。
发表于 2005-3-2 10:27:54 | 显示全部楼层
硬盘测试工具: HD Tach
这是一款硬盘物理性能测试软件,利用VXD特定模式来获得测试最大精确度的硬盘性能测试工具。这是目前硬盘测试必备的一款专门针对磁盘底层性能的测试工具软件,主要通过分段拷贝不同容量的数据到硬盘进行测试,它可以测试平均寻道时间、最大缓存读取时间和读写时间(最大、最小和平均)、硬盘的连续数据传输率、随机存取时间及突发数据传输率,它使用的场合并不仅仅只是针对硬盘,还可以用于软驱、ZIP驱动器测试。其中,平均读写时间是和平常应用最接近的情况。这是目前的最新版本,在新版本中加入了写测试和对WinNT4/2000/XP操作系统的支持。
http://www.fz20.com/soft/30803.htm
发表于 2005-3-2 11:49:47 | 显示全部楼层
对硬盘来说,最危险的就是坏道了,尤其是二手硬盘更是如此。那么我们有什么好方法来检测硬盘中的坏道呢?
  一般常用的工具是微软的SCANDISK,但检测速度非常缓慢,特别是那些大容量硬盘。笔者今天要介绍的《效率源硬盘坏道检测程序》是一款功能非常不错的小软件,个头才673KB,可以测试市场上各种品牌的硬盘产品,无论是台式机、笔记本电脑、服务器使用的硬盘都没有问题。
  一、创建工具盘
  首先,请从http://www.51tool.com下载最æ– ... �道的工具盘。
  这里要提醒的是,该版本的软件暂时还只能在软盘上生成工具盘,因此使用前提是必须有软驱,另外在Windows 9x/Me/2000/XP等系统平台下都无法查看工具盘中的内容
  二、快速发现硬盘中的坏道
  重新启动系统,进入BIOS将系统引导顺序设置为软盘优先,然后使用刚才创建的工具盘引导系统,启动后会自动执行程序。
  我们首先会看到一个介绍程序功能和使用注意事项的免责声明,假如你没有什么异议,直接按下F8键进入检测界面,这里可以选择多种检测方式:
  硬盘坏道全盘检测:对硬盘进行全盘扫描。
  硬盘坏道高级检测:对硬盘进行从0%到99%任意位置的检测,或者从99%到0%之间的反向检测。
  硬盘坏道统计列表:对已检测硬盘中发现的坏道进行统计,并以列表形式显示出来。
  硬盘坏道修复功能:对已检测硬盘中的坏道进行修复,不过该功能尚未提供。
已领礼包: 6358个
发表于 2005-3-14 20:02:09 | 显示全部楼层
我现在用的60G实际有51.23G。
发表于 2005-3-15 20:44:13 | 显示全部楼层
楼主,小心哦。早期硬盘厂商是用1M=1000K的方法来计算空间的,而不是理论上的1024K。但随着硬盘的发展,厂家们并没有改进这个计算方法。现在市面上所有的硬盘已久是用1M=1000K的方法来计算的。这样的话,标明80G的,其实际空间大小是:80*1000*1000*1000/1024/1024/1024=74G。实际上只有50G。如果用效率源查处来没有坏道德话,最有可能是买了一块从品牌机上拆下来的,这样即使在BIOS里显示的是80G,但扣去隐藏分区,则就差不多了。最关键的是,楼主到底是在哪里看到只有50G的阿?
发表于 2005-3-15 20:56:29 | 显示全部楼层
最初由 yvette81 发布
[B]楼主,小心哦。早期硬盘厂商是用1M=1000K的方法来计算空间的,而不是理论上的1024K。但随着硬盘的发展,厂家们并没有改进这个计算方法。现在市面上所有的硬盘已久是用1M=1000K的方法来计算的。这样的话,标明80G的,... [/B]
楼主只是说少了5G,不是少了50G也不是只有50G。我觉得少了5G很正常。粜米籴米两杆秤,这是商家传统。
GMT+8, 2026-10-19 03:06 , Processed in 0.545091 second(s), 48 queries , Gzip On.
