查看: 901|回复: 13
[求助]:如何用2002版的软件打开2004的图形等
发表于 2005-3-1 18:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,上次我的提问得到大家的详细解答,我心中非常高兴。也十分感谢各位的支持与帮助,并希望大家能不因为我的水平有限而排斥在朋友之外,我很希望自己能早日成为小东家族中的一员。
在上次学习中我又发现了如下几个问题,希望名位高手多多指点!谢谢!!!
一,如何用2002版的软件打开2004的图形?
二,直线命令画方框时,用捕捉方法画方框和用C键(闭合命令)画方框
有什么区别?
三,在一个图形文件中,如果有两条或多条线重合在一起,而其中的一
条或多条是不必要的,如何去消?
发表于 2005-3-1 19:12:32 | 显示全部楼层
1、2004版图另存为2000/2000LT图形(*.dwg)
2、非多线段应该是一样的。
3、按住Ctrl键,用鼠标选取。
发表于 2005-3-5 16:00:34 | 显示全部楼层
谁知道,2004怎么存成r14版的文件啊!
发表于 2005-3-5 16:26:42 | 显示全部楼层
最初由 shjdamin 发布
[B]谁知道,2004怎么存成r14版的文件啊! [/B]
2004先存为2000,再用2000存为14
*-*a 笨办法~~~
发表于 2005-3-5 18:47:10 | 显示全部楼层
最初由 shjdamin 发布
     存的时候把他R4在保存。我都是这样用的。。你试试吧。不行别怪我*-*b
发表于 2005-3-5 19:39:40 | 显示全部楼层
1、安装《DWGgateway》后,可以用任意版本的CAD打开其它版本的图形。例如,可以用R14直接打开2005的DWG文件。
《DWGgateway》下载地址:http://www.xdcad.net/forum/showt ... 1692288#post1692288
2、直线命令画没有区别,多段线命令有区别了。
3、Express Tools 里面的overkill命令就是消除重复线条的。
已领礼包: 1117个
发表于 2005-3-5 20:07:22 | 显示全部楼层
请问马甲先生“Express Tools 里面的overkill命令”是从哪个版本开始有的
发表于 2005-3-5 20:18:37 | 显示全部楼层
最初由 laoyun 发布
[B]请问马甲先生“Express Tools 里面的overkill命令”是从哪个版本开始有的 [/B]
应该是从2002开始有的吧。
2000没有,2004和2005都有。
已领礼包: 1117个
发表于 2005-3-5 20:32:48 | 显示全部楼层
马甲先生,我的2002没有,2004里命令能响应,但Express Tools里找不到,能找出来吗?
发表于 2005-3-5 20:48:16 | 显示全部楼层
查了一下置顶帖子《ET扩展工具动画演示》,发现2002就有它,帖子里面演示这个命令用的就是2002。
2002、2004、2005里面Express Tools中overkill命令的位置是:编辑工具——消重图元。
发表于 2005-3-6 00:29:47 | 显示全部楼层
问题1,可以使用软件转换Batch Drawing Converter,网络上搜搜
问题2,3  同意2,6楼
发表于 2005-3-6 11:17:16 | 显示全部楼层
我要找Express Tools的中文版
发表于 2005-3-6 18:10:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-3-6 20:50:57 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助!希望朋友以后能多多帮我解答疑问!
GMT+8, 2026-10-23 03:08 , Processed in 0.817841 second(s), 57 queries , Gzip On.
