查看: 1389|回复: 15
[日积月累]:=====每周一题(05.3.1)=====
发表于 2005-3-1 21:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
用windows update可以方便的为自己的系统检查和安装更新!可是,如果重装系统后,所有的更新又必须重新安装了!如果能把安装的更新提取出来备份后,以后不是可以更快一点了~~~
请问,如何提取WINDOWS UPDATE更新时的安装程序!
请不要发与本贴无关的话题!正确回答本题可以获得爱心币或积分的奖励!
发表于 2005-3-2 12:21:06 | 显示全部楼层
备份安装目录下的这些行嘛?
 楼主| 发表于 2005-3-2 17:00:02 | 显示全部楼层
错误!
是提取补丁的安装程序!
发表于 2005-3-2 17:29:32 | 显示全部楼层
是否在该目录下C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download。该目录的update文件夹下存放的就是下载下来的安装程序。
发表于 2005-3-2 17:30:20 | 显示全部楼层
是不是备份:C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download下的文件?
 楼主| 发表于 2005-3-2 18:22:35 | 显示全部楼层
最初由 amplly 发布
[B]是不是备份:C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download下的文件? [/B]
楼上两位何不试试?
发表于 2005-3-2 22:12:49 | 显示全部楼层
应该是在Temp文件夹下吧?不知道对不对,请SLMin指教!
发表于 2005-3-3 08:05:31 | 显示全部楼层
最初由 SLMin 发布
[B]
楼上两位何不试试? [/B]
比如:kb88774就是在:C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\9e4159457d5e09ffbf4fc0ab94f8f4b2\update目录下,运行update出现:
在XP中这样最简单!
在2000中就没有这个文件夹了~~~~~
必须通过IE临时文件夹来备份:首先要记好下载的文件名和文件大小,比如KB8254465,3.7M。下载安装完后用文件名和文件的大小来搜索!如果不能搜索到的话,复制IE 临时文件夹(关键一点),然后再搜索,这样就可以找到下载的安装程序了!本方法在WIN2000SP3系统测试通过!
发表于 2005-3-6 18:14:42 | 显示全部楼层
应该就是C:\WINDOWS\$hf_mig$吧~
发表于 2005-3-8 10:38:55 | 显示全部楼层
应该就是C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download下的文件吧,每个文件夹都有升级和反安装程序,但是没有试过.
发表于 2005-3-8 11:55:42 | 显示全部楼层
当系统自动更新会把那些补丁程序下载到本地磁盘的临时文件夹中,具体的位置在“%systemroot%\Windows update.log”日志文件中有记录(“%systemroot%”为系统安装目录,如“C:\windows”),如果没有删除这些文件,也许可以根据所记录的临时文件夹找到这些补丁程序,但这个过程似乎不是"提取"。(不过在我的系统上自动更新安装完毕后会自动删除掉,当然可以在下载完成且安装前将其备份出来)
       下面讲一个常用的提高下载速度的方法:
更新时在打开的页面左边列表中点击“扫描以寻找更新”,再点击“复查并安装更新”查看需要更新那些补丁。接下来再点击“立即安装”按钮,当出现开始下载补丁的对话框后,选择“取消”,接下来就可以在“%systemroot%”目录下找到的“Windows Update.log”文件.用记事本打开该文件 ,可以看到里面包含了所有更新过的程序记录,其中格式形如“ http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/......exe ”的链接就是补丁程序的下载地址。新建一个文本文件,命名为“Update.lst”,再将日志中记录的下载地址按照每行一个地址的格式复制到该文本文件中,启动FlashGet下载工具,点击“文件→导入列表”命令,选择“Update.lst”即可。当任务全部下载完成后,按照日志中记录的顺序(通常是从上往下)逐个双击并安装补丁即可。
 楼主| 发表于 2005-3-8 19:45:31 | 显示全部楼层
最初由 xmin 发布
[B]当系统自动更新会把那些补丁程序下载到本地磁盘的临时文件夹中,具体的位置在“%systemroot%\Windows update.log”日志文件中有记录(“%systemroot%”为系统安装目录,如“C:\windows”),如果没有删除这些文件,也?.. [/B]
提取是指的提取安装程序,或许叫备份可能更贴切一点~~~~
更新时在打开的页面左边列表中点击“扫描以寻找更新”,再点击“复查并安装更新”查看需要更新那些补丁。接下来再点击“立即安装”按钮,当出现开始下载补丁的对话框后,选择“取消”,接下来就..........
Windows的更新慢主要体现在“扫描和查找更新以及复查并安装更新”上!等到出现“立即安装”出现开始下载补丁的对话框再按你的这种方法来下,已经无法体现快速了,也毫无必要了~~~~
发表于 2005-3-9 09:08:35 | 显示全部楼层
不可理解!
最初由 SLMin 发布
[B][QUOTE]最初由 xmin 发布
[B]当系统自动更新会把那些补丁程序下载到本地磁盘的临时文件夹中,具体的位置在“%systemroot%\Windows update.log”日志文件中有记录(“%systemroot%”为系统安装目录,如“C:\wi... [/B]
有没搞错?[Windows的更新慢主要体现在“扫描和查找更新以及复查并安装更新”上]???
安装一个新系统(XP)再更新,我这儿执行“扫描和查找更新以及复查并安装更新”平均时间不会超过5分钟,而后面的下载补丁过程怎么也得几个小时,并且偶尔还会有下载中断的情况.不知你的结论是怎样得出的??
我的方法绝对管用,没试之前不要轻易下结论!!!
 楼主| 发表于 2005-3-9 17:11:15 | 显示全部楼层
不同的系统和不同的机器以及不同的上网方式,会有不同的结果!
你也不要这么一棍子打死!就你的方法最快!你用数据来说明啊~~~
我的就是下载速度快~~~~[
你既然知道利用LOG文件和快车,为什么还要另存为呢?看看下面的演示!
如果你认为这个话题有的讨论,请另开新贴!
发表于 2005-3-10 16:18:31 | 显示全部楼层
最初由 SLMin 发布
[B]不同的系统和不同的机器以及不同的上网方式,会有不同的结果!
我的就是下载速度快~~~~[
你既然知道利用LOG文件和快车,... [/B]
真不知该说什么了!
其一:我没有说我的方法是最快的,是你说的!我只是说用flashget多任务多线程下载比Http 单线程快,这个东西我认为没必要拿什么数据来证明!
其二:你说的什么"另存为"我更不知所云了,我什么时候说过此话?
拜托,在评论之前先看清楚别人说的什么,ok.
GMT+8, 2026-11-7 18:07 , Processed in 0.611713 second(s), 61 queries , Gzip On.
