查看: 1733|回复: 14
[求助]:授权号,只还有7天用了
发表于 2005-3-1 21:27:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*3 急!!!!
我用的是MDT6,今天开机时出现了需要授权的情况:重要信息!发生许可证错误,需要本产品的授权.本产品的试用期还有7天,此后要继续使用本产品,您必须获取亲热 的授权.
错误[0020]
下面是选择授权还是试用版.
我象以前装时一样,打开注册机,复制申请号,但出现不了授权号,试了几次还是不行.
望各位指条明路,只还有7天时间了.
发表于 2005-3-2 15:46:28 | 显示全部楼层
试试把申请号一位位输入,不要用复制
发表于 2005-3-2 21:34:29 | 显示全部楼层
你的申请号是8组还是4组的?
发表于 2005-3-3 11:32:59 | 显示全部楼层
为什么不用2005?
 楼主| 发表于 2005-3-3 21:08:39 | 显示全部楼层
还有5天了
*-*3 我的申请号是8组的,删除余下4组会出现一个授权号,但是出现的授权号无用.我记得以前的申号没有哪么长的.我也试过一个个的输,还是不行.公司用的是MDT6,还没有到2005,我也没有办法.
发表于 2005-3-4 08:21:00 | 显示全部楼层
删除授权文件夹,然后重新授权。
发表于 2005-3-4 16:45:45 | 显示全部楼层
试试这个
发表于 2005-3-13 14:22:42 | 显示全部楼层
MDT2005到底它的申请号是几位的?
发表于 2005-4-5 16:29:06 | 显示全部楼层
把C:\C_dillA 子目录下相应的dat 文件删除,在重新运行MDT6就会让你重新授权,那时的授权码会变成4组,就可以用算好器计算了。
发表于 2005-7-6 12:57:48 | 显示全部楼层
楼主你好,能把你的MDT6注册机给我发一份吗,我找了很久了,我刚注册,现在不能下载,请mail给我,lwk4233@tom.com,谢谢!
发表于 2005-7-6 13:04:39 | 显示全部楼层
不能下呀!!!
发表于 2005-7-6 22:56:17 | 显示全部楼层
试一试注册机吧,挺好使的。
发表于 2005-7-9 08:20:23 | 显示全部楼层
为什么我下载不了
发表于 2005-7-9 13:32:43 | 显示全部楼层
可以再试试!
发表于 2005-7-9 14:14:46 | 显示全部楼层
MDT2005和MDT6.0的注册机本论坛有发布的
GMT+8, 2026-11-3 01:42 , Processed in 0.567521 second(s), 61 queries , Gzip On.
