查看: 820|回复: 3
[求助]:IE窗口不能自动最大化的问题
发表于 2005-3-1 23:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的IE窗口不能自动最大化,有人说把IE最大化后再关闭,就是最大化了,我试过,只有第一个窗口是最大化,如果再打开一个窗口就又不是自动最大化了,请问是怎么回事,这件事困扰了我好久了,有知道原因的朋友告诉我一下,不胜感激
发表于 2005-3-2 08:39:00 | 显示全部楼层
不要按右上角那个最大化按钮,直接用鼠标把窗口调整到最大然后关闭,再打开就应该是最大的了。你说的第一个窗口是最大化打开的结果。如果这样不行你就打开第一个窗口后还原,就是不让它处于最大化状态然后再调整窗口大小到充满显示屏,然后关闭再打开即可。我这样解决过,没问题。
发表于 2005-4-29 17:47:08 | 显示全部楼层
关闭所有窗口,打开一个IE,右键单击任务栏,纵向平铺窗口或横向平铺窗口搞定,IE窗口永远都是最大化了。
发表于 2005-4-29 20:27:42 | 显示全部楼层
试试这个方法可以不?
在“运行”中输入regedit打开注册表编辑器,选择“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\”,在右边的窗口中删除“Window_Placement”键。
在“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Old Work-Areas”右边窗口中删除“OldWorkAreaRects”键。关闭注册表编辑器,重新启动计算机,连续两次最大化IE窗口(即“最大化→还原→最大化”),再次重新启动IE。
GMT+8, 2026-11-7 13:45 , Processed in 0.365677 second(s), 38 queries , Gzip On.
