查看: 958|回复: 11
[求助]:悬臂梁的最小宽度?
发表于 2005-3-2 09:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬臂梁的最小宽度多少?
发表于 2005-3-2 15:04:19 | 显示全部楼层
构造上讲应不小于200,另外应根据抗剪要求(在梁高不变的情况下)确定。
发表于 2005-3-2 17:13:43 | 显示全部楼层
这个问题的意义不大,悬臂梁的安全储备一定要大,一般在截面尺寸上不应太抠!
发表于 2005-3-2 21:54:38 | 显示全部楼层
规范没有对悬臂梁宽度特别规定,满足计算要求及受力梁的构造要求即可。
发表于 2005-3-7 20:52:23 | 显示全部楼层
梁宽一定要200宽吗?我是刚学结构的,不是有人做结构的梁为160吗?我见过的
发表于 2005-3-7 21:00:43 | 显示全部楼层
160太小了,钢筋都不好放,要考虑施工是否方便
发表于 2005-3-8 00:11:47 | 显示全部楼层
具体问题具体分析,看是哪儿的梁,怎么个挑法,挑多少,梁上面还有什么荷载!
要他就挑出去不足半米做建筑立面装饰效果,上面什么不挂,120mm都能做!
发表于 2005-3-8 11:50:06 | 显示全部楼层
没有具体规定,只要满足强度和挠度的计算要求即可。但通常是不小于200mm宽,好放置钢筋。
发表于 2005-3-8 16:22:10 | 显示全部楼层
规范上对悬臂梁的宽度好像没有规定
个人认为应改参照一般梁的规范选取
发表于 2005-3-14 16:33:09 | 显示全部楼层
没有硬性规定,关键是你首先要计算受力通过才行。
发表于 2005-3-15 16:55:04 | 显示全部楼层
考虑抗震的框架梁,有限制,其他无特别规定
发表于 2005-3-15 23:51:19 | 显示全部楼层
最小是200,主要是看剪力的大小
GMT+8, 2026-11-5 14:42 , Processed in 0.483556 second(s), 54 queries , Gzip On.
