查看: 980|回复: 12
[求助]:我的电脑没有重起键!怎么办哦????
发表于 2005-3-2 13:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑没有重起键!按ctrl+Alt+del,也不能重起,应该怎么办哦!如果一死机就要按电源键哦!!!郁闷了哦!!!!大哥帮我一下怎么样?????/
发表于 2005-3-2 14:00:08 | 显示全部楼层
电源键关机也可以的呀
发表于 2005-3-2 14:16:44 | 显示全部楼层
我见过dell电脑是这样的,没有reset键是不太方便,不知道这样的配置有什么好处
发表于 2005-3-2 21:28:03 | 显示全部楼层
有些品牌机的重启键是非常小的,大概是两平方毫米吧,是无法用手指按下的,要借助牙签或笔尖才能重启,仔细找找,看看有没有。
如果真的没有,且可以允许开机箱的话,可以到电器配件铺买引出开关(几块钱就搞定啦)。
还有种情况,有些主板把开关键默认设定为:开机状态下,按开机键是重启。
发表于 2005-3-2 21:37:52 | 显示全部楼层
重启键应该是强行断电吧!
跟按开关没有什么差别吧?!(除了时间长短的按键次数)
发表于 2005-3-3 09:26:59 | 显示全部楼层
5楼的朋友,重启键和强行断电是两码事。
跟按开关有很大差别。断电就是断电,重启并不断电。
楼主,照4楼说的做吧。
发表于 2005-3-3 09:46:18 | 显示全部楼层
最初由 Wildcat 发布
[B]有些品牌机的重启键是非常小的,大概是两平方毫米吧,是无法用手指按下的,要借助牙签或笔尖才能重启,仔细找找,看看有没有。
如果真的没有,且可以允许开机箱的话,可以到电器配件铺买引出开关(几块钱就搞定啦)... [/B]
啊?有这么小的重启键,不如没有好呢,这么小怎么按?
不过第一次听到,很新鲜的
 楼主| 发表于 2005-3-3 15:35:00 | 显示全部楼层
怎么把主板把开关键默认设定为:开机状态下,按开机键是重启。
发表于 2005-3-3 20:34:54 | 显示全部楼层
最初由 xiongkui 发布
[B]怎么把主板把开关键默认设定为:开机状态下,按开机键是重启。 [/B]
我也不能确定你的主板是否有这种功能,具体你要看看主板说明书,每块主板的设定都会有些差别。
发表于 2005-3-3 20:47:27 | 显示全部楼层
最初由 寒光四射 发布
[B][QUOTE]最初由 Wildcat 发布
如果真的没有,且可以允许开机箱的话,可以到... [/B]
在很久很久以前,某某公司办公室内,人们喜欢把电脑主机放在办公桌下,各种笔类放上办公桌上,公司的职员活泼好动,结果常常在关键时候不经意间把RESET键给踹中了,酿成无数悲剧……,于是某某电脑公司鉴于以于情况,就把RESET键改小了,从此职员总喜欢把笔放在桌下了。
以上仅仅是个美丽的传说,仅供参考。
通常这种机箱是旧式的品牌电脑采用的(586的年代较常见)。
已领礼包: 1117个
发表于 2005-3-4 22:34:02 | 显示全部楼层
所以办公室的商用电脑开关在顶上,防脚踢高啊
发表于 2005-3-6 14:10:56 | 显示全部楼层
现在很多品牌机都是无reset键的
发表于 2005-3-6 15:51:08 | 显示全部楼层
我的IBM也没有RESET 这个键的 可能大厂对自己的PC太有信心 认为正常使用下不会死机
GMT+8, 2026-11-7 18:08 , Processed in 0.499656 second(s), 56 queries , Gzip On.
