查看: 7132|回复: 79
[公告]:天正给排水6.5 V2试用版发布,免费使用500小时(重新计时)。
发表于 2005-3-2 14:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正给排水6.5 V2试用版,免费使用500小时(重新计时)。
下载地址:
http://www.tangent.com.cn/ydown/list.php
在线教学:
http://www.tangent.com.cn/tech/jiaoxue-twt.htm?cscat_id=8
TWT6.5V2更新说明:
修改错误:
【单管标高】在UCS下不起作用
【批量转旧】线宽模式改为按当前图,没有延续目标图的设置
设备与阀门执行“镜像”命令时出错,自定义实体没有考虑“镜像”
【生成系统】如果在动态拖放的时候点取消操作,会把管线上的附件全部删除
6.5发行盘中(包括建筑洁具)洗脸盆、大小便器、浴盆定义出错,已重新制作图块
【绘制管线】管径无法输入大于150的管径参数
【双管绘制】第一次绘制时间距不起作用
【图层控制】XP新风格下没有按钮图标
用格式刷时将扣弯的样式刷错
【上下扣弯】在红色管线上颜色不能区分当前输入标高的管线
【消火栓栓口压力计算】计算参数有误导致结果有偏差
增强功能:
【纵断面图】可自动搜索终止井
【井编号】直接点取终点井自动编号
【布置洁具】所布置的洁具图块可直接被给排水专业识别,不用定义
【立管半径】可多选立管,修改平面显示半径大小
【管径标注】可以自动读取管材信息,标注管径前缀
增加墙、柱的“加粗”“填充”的选项
【多管绘制】可以随意开、关正交状态,并有“打断”、“置上”、“置下”、“回退”的选项
【阀门阀件】大小按当前比例调整
【布置井】井编号标注位置、字高随井尺寸大小自行调节
【公建给水计算】可出WORD计算书
【埋深计算】管道坡度精度可达4位,如0.0025
【两点喷头】【等距喷头】可在对话框设置第一个喷头距墙的距离
【矩形喷头】沿用天正Ⅱ版本自布喷头方案,给定房间和最大行列间距,自动计算行列数
【平面统计】不同喷头形式可以分开统计
【给水附件】在管末端可直接插入
【任意洁具】插入时可设置离墙距离
管线、井、附件、喷头可以直接双击编辑
增加方形检查井
【初始设置】可对全图扣弯样式统一修正
【消防系统】不生成楼顶无用的一根立管;立管默认标注100、支管70
【管径标注】增加“仅标注空白管线”、“修改指定管径管线”的选项
工具条增加【图层】组,并将【只开】【只关】【打开全部】【锁定】等指定快捷键
关闭屏幕菜单,系统下次开机时可记忆,不显示菜单
新增命令:
【双线倒角】对于管线的CHAMFER命令
【双线延长】延长或缩短双线水管
【显示保护半径】显示喷头和消火栓的保护面积
【修改喷头】可编辑保护半径值
【沿线箭头】标注管道坡度流向
【锁定图层】、【解锁图层】锁定或打开对象图层
【拆分表格】【合并表格】分解、合并表格
【消火栓系统水力计算】用系统图进行消火栓系统水力计算
发表于 2005-3-5 09:10:02 | 显示全部楼层
楼主给的东西确实不错,那里下载的东西确实很多!
发表于 2005-3-13 09:47:15 | 显示全部楼层
使用天正6.5 V2试用版确实比第一版的功能多了许多,为我们设计人员提供了许多方便,非常感谢!
发表于 2005-3-13 20:33:16 | 显示全部楼层
有没有电气的?
发表于 2005-3-13 21:55:27 | 显示全部楼层
为什么我装的,第一版,TARCH 3 不能用阿?是试用版的限制吗
发表于 2005-3-29 09:17:02 | 显示全部楼层
这个软件真是不错
发表于 2005-3-29 15:58:04 | 显示全部楼层
五百小时是不是太少了?
发表于 2005-4-9 18:52:48 | 显示全部楼层
呵  呵 好东西呀
发表于 2005-4-13 11:40:08 | 显示全部楼层
个人觉得天正的给排水这次改版后还是非常的不错,使用比以前方便多了。
发表于 2005-4-15 13:32:49 | 显示全部楼层
谢谢楼主提供好东西,正在使用
发表于 2005-4-16 13:25:23 | 显示全部楼层
好介绍,去看看
发表于 2005-4-16 20:21:30 | 显示全部楼层
最初由 jswtl 发布
[B]五百小时是不是太少了? [/B]
你想要多少呀*-*7
发表于 2005-4-20 11:18:16 | 显示全部楼层
多谢!很有用!
发表于 2005-4-20 20:47:55 | 显示全部楼层
比天正给排水6好用吗?
发表于 2005-4-23 17:22:28 | 显示全部楼层
五百小时是不是太少了? 一天两个小时,差不多可以用一年了。
GMT+8, 2026-11-4 03:45 , Processed in 0.689617 second(s), 60 queries , Gzip On.
