查看: 629|回复: 4
[日积月累]:为什么图形比例缩放的时候,尺寸标注会不变呢,
发表于 2005-3-2 16:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人有一次把一个文件里的图形复制到另一个文件,接下来我把那个图形缩小了一千倍,可是尺寸标注却没有变,反而扭成一团
发表于 2005-3-3 09:13:56 | 显示全部楼层
应该与标注比例有关,如图,粘贴为块就没这个问题了
发表于 2005-3-3 10:22:20 | 显示全部楼层
粘贴成块不能修改,改标注样式最好
 楼主| 发表于 2005-3-4 09:27:12 | 显示全部楼层
做成块的话,就有问题呀,一个是不能修改,还有一个是,当我把它炸开的时候,图形是没有变呀,可是尺寸就有问题了,会扭成一团的,我用的是R14版本
发表于 2005-3-4 09:28:42 | 显示全部楼层
那就只有改变标注样式了,最好重新建一个
GMT+8, 2026-10-24 05:07 , Processed in 0.577356 second(s), 40 queries , Gzip On.
