查看: 2233|回复: 19
[分享]:南方CASS4Pj
发表于 2003-2-17 22:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
CASS4
发表于 2003-2-18 08:08:25 | 显示全部楼层
Re: [分享]:南方CASS4Pj
最初由 caogis 发布
[B]CASS4 [/B]
南方CASS4Pj 是什么软件,能介绍一下功能吗?
 楼主| 发表于 2003-2-18 09:16:12 | 显示全部楼层
测量软件
发表于 2003-2-18 17:40:02 | 显示全部楼层
没破啊
发表于 2003-2-19 11:52:59 | 显示全部楼层
第一章 概述
1、1主要特点
    A、平台优异:
        ObjectARX 开发软件生成 扩展名为ARX的动态链接库与AutoCAD共享内存相同区域,直接调用AutoCAD底层API,执行效率远高于VisualLISP。
      运行效率对比:    LISP < ADS < ARX
    B、软件成熟度和先进性
       CASS系列产品自推出已有多年历史,实际使用过程中经过不断磨合已非常成熟,具有其它软件不可比拟的实用性。
    C、遍布全国的公司,随时为用户提供优质服务,用户后顾无忧。
1、2 CASS 系列产品
    A、标准版  所有图式符号完全按照国家标准制作,故称标准版。适用比例尺范围 1:500 , 1:1000 , 1:2000.
          正版   18,000.—  终身免费升级,服务
          准版      300.--  功能与正式版完全一样,可用一年左右。
    B、中小比例尺版 (适用比例尺范围1:5000 ~ 1:10000)
    C、工程版  把标准版里的工程应用功能抽出来,加一些专门化的功能,形成工程版
               该版本没有地籍、地形处理功能,价格较低。
    D、网络版  功能与标准版完全一致,只需一个软件狗即可,便于集中管理。适用于
需要大量软件的单位。
    E、地籍版 ---- 增加了地籍信息数据库,可由图生成数据库,亦可由库查图)
    F、地方版 ----- 适应当地特殊需要,修改了图式和地籍方面的表示方法。
           深圳版(增加了ARC/INFO 接口,方便入GIS)
           中山版
1、3  安装、注册、升级
   A.CASS 4.0全新安装
      1、安装 AutoCAD 2000/R14
             安装类型选“完全(FULL)”或“定制”选全部。否则安装好以后,可能部分功能无法使用。
      2、运行一次AutoCAD。以生成默认配置文件。
      3、安装CASS 4.0
   B.CASS 4.0的注册(准版升级成正式版)
         1、启动CASS 4.0;
         2、输入命令“REGI”;
         3、输入注册密码即可。(密码找当时购买软件的分公司索取)
   C.CASS 4.0的升级
       CASS 4.0 ——> CASS 4.0
         从网上下载更新软件包,安装到原目录下即可。
       CASS 3.0 ——> CASS 4.0
         安装好CASS4.0后运行,在提示符下输入命令:“CASS40”输入升级密码即可
      CASS 4.0 ——> CASS 3.0(密码找当时购买软件的分公司索取,与注册密码不同)
          运行CASS 4.0 在提示符下输入“CASS30”即可。
第二章  AutoCAD 2000常用命令
2、1  绘制命令:
    画复合线 ------ PL
画直线   ------ Line
画圆     ------ Circle
批量写文字------ mtext
编辑文字 ------ ddedit
    重新生成 ------ regen    等等
2、2  功能命令:
    延长    ------   extend
修剪    ------   trim
镜像    ------   mirror
复制    ------   copy
移动    ------   move
删除    ------   erase
缩放    ------   zoom
阵列    ------   array   等等
     上述命令都可在菜单上找到。
第三章  地籍地形信息采集
3、1  作业方式(两种)
    A、草图法:
        野外作业:  测站2 人  操作仪器、记录手簿  1 人
                               画草图              1 人
                    镜站 1 人(或多人)
        内业: 联机传数据 → 展点 → 据草图绘地形图(绘图时可采用点号或坐标定位,方便处理)
    B、简码法:
         外业: 测站 1 人 (操作仪器,输入地物编码)
               镜站 1 人 (或多人)
         内业: 联机传数据 → 展点 → 简码识别 → 绘平面图
两种作业模式优缺点比较:
        外业工作量        内业工作量        成图效率        成   本        人 员
草图法        较小        较大        较低        较大        至少3人
简码法        较大        较小        极高        较小        至少 2人
   但简码法对测站工作人员要求较高,外业工作量较大,故实际上草图法用得较多。
3、2  相关文件格式
A、        简编码数据文件格式  *.dat.
第一行是本文件中总点数,如果该数值小于实际点的数量,多出的点会被忽略。
    B、原始测量数据文件   *.hvs.
    C、引导文件格式      *.yd.
3、3  地籍应用(五种生成权属的方法)
A、用权属合并方式绘权属图
B、由图形生成权属
    C、由复合线生成权属
    D、由界址线生成权属
    E、权属合并(实际工作中较少用到)
F、手工输入宗地信息.
G、注记建筑物信息.
H、宗地图框. (可批量做宗地图)
I、其它表格.
        界址点成果表
界址点坐标表
以街道为单位宗地面积汇总表
城镇土地分类面积统计表等表格
                 等等
3、4  等高线
    A、建DTM 。 (分是否考虑坎高两种方法)
    B、编辑三角网
         三角形内插点  三角形重组   删三角形顶点  过滤三角形    删三角网等
    C、等高线修饰
         (穿陡坎 、穿建筑物、穿围墙、二线间)等高线(切除/消隐)
          自动分析图形,完成所有工作极少需要人工干预。
D、等高线注记
    E、建成三维模型
    F、三维动态查看
第四章  工程部分
4、1        断面法土方量计算  (根据坐标文件).
是最复杂的土方计算方法但步骤最多,最易出错,是重点。
第一步  展出点
第二步  用复合线绘出边界
第三步  道路设计参数录入
第四步  生成里程文件(手工由图面生成或自动由纵断面生成)
第五步  断面法土方量计算(根据里程文件)
第六步  绘出道路纵横断面(可选)
第七步  绘断面图(可选)
4、2        格网法土方计算.
可做场地平整和斜面平整
4、3  绘断面图   纵断面
                 横断面
      自动分析DTM,绘出断面图。
4、        4  各种查询功能, 凑整功能.
4、5        公路曲线设计
圆曲线、缓和曲线
第五章   CASS 的菜单
5、1       讲解所有CASS菜单
第六章   CASS 用户化
6、1  自定义线形
    A、线型文件格式  *.lin.
        “*线型名,[注]”
        “A,1,[“ABC”,S=1,R=0,X=0,Y=0],-1”
B、        各参数  S , R , X , Y 的意义
A为起始符 S=scale(缩放比) R=rotation(放置角) XY(各方向上的平移值)
    C、注意:不能以形开头和结尾
    D、如何调入线型、检查
          在CASS40\SYSTEM\Acad.lin和 CASS40\SYSTEM\Acadiso.lin中相同的线型会在CASS启动时自动加载
6、2  自定义图层
    A、增加、删除图层
C、        图层属性操作: 更名、改颜色、冻结、 锁定、关闭……
弄清 冻结/锁定/关闭 图层的区别
6、3  自定义快捷命令
A、修改ACAD.PGP
B、重新加载PGP文件(输入reinit命令,选PGP file)
6、4  屏幕右侧菜单符号自定义
A、        按实际比例画出图
B、        平移到(0,0)(用move命令,给定坐标 0,0)
C、        存入cass40\blocks目录下
D、        缩放到合适大小
E、        加上注记、修改颜色
F、        生成幻灯片文件  *.sld  (AutoCAD 命令mslide)
G、        生成幻灯库文件  *.slb  (AutoCAD安装目录\support\slidelib.exe)
H、        修改 work.def     (加入内部编码,参照同类地物修改)
I、        修改index.ini    (加入查询编码,参照同类地物修改)
J、        修改ACAD.MNS
形如:  [cass3(dm52,台田)] ^C^C^Pdd; 206900;^P
       [幻灯库名(幻灯片文件名,地物名称)] ^C^C^Pdd;地物编码;^P
注意:三个编码必须保持一致。
K、        重启自动加载work.def,手工加载菜单
命令--- menu ,选择 acad.mns。选“是”。
第七章  参数设置
7、1   CASS参数设置
    A、电子平板仪器选择.
    B、高程注记位数, 默认坎高.
    C、默认工作目录.
7、2   Auto CAD 参数设置
       讲解整个对话框。
  第八章  CASS 新概念
8、1  骨架线。
8、2  编组选择。
8、3  屏幕菜单功能切换。
8、4  图形属性转换。
8、5  图数互动。
8、6  电子平板。
                        第九章  常见问题
9、        1  CASS4.0成图时有些线型不能正常显示,比如陡坎没有坎毛等。
解决方法:用“重新生成”命令,即在命令行输入“REGEN”命令回车。
9、2  建立DTM时出现有点不能联入三角网的情况。
原因:CASS40过滤掉有内角小于“DTM三角形限制最小角”的三角形,显示的结果就是有点被三角网丢弃。
解决方法:设置“DTM三角形限制最小角”为0度(系统默认为10)。
9、3  切除等高线时发生错误,比如在“切除穿高程注记等高线”时,会把整条等高线都切掉。
原因:坐标太大,AutoCAD 溢出。
解决方法:把整幅图平移到原点附近,修改等高线后再平移回去。
9、4  找不到软件狗
原因一:软件狗没有插好。
解决方法:检查并口,拔掉狗重新插一次。
原因二:驱动程序出错。
解决方法:在WINDOWS 95/98下,删除WINDOWS\SYSTEM目录下的以下三个文件:GSDOS.VXD , HOST95.VXD , TDMD.VXD(注:新版的CASS40已经不再安装这三个文件了,可以略去此步骤)。如果是在WINDOWS NT 或 WINDOWS 2000 下,请运行CASS40安装光盘上NTDRV子目录下的INSTDRV.EXE安装NT下软件狗的驱动程序。
原因三:与便携机红外通讯口冲突。
解决方法:关闭便携机的红外通讯口。
9、        5  标右键单击不能重复上一条命令。解决方法:清除下图中“绘图区域中使用快捷菜单”选项前的勾。
9、        6  记事本编辑好的坐标数据文件在CASS40中无法使用。
         原因:文件扩展名错误。
         解决方法:在DOS提示符下将该文件扩展名改为DAT。
9、        7  选好围墙或其它复杂对象后,一次只能选择一个实体,不能选择整体。比如点选围墙时只是选择一条线而不是整个围墙。
原因:没有打开“编组选择”
解决方法:把“编组选择”设为“ON”。如下图。
9、        8  等深线进行修剪后线型改变。一条陡坎坎毛方向不一致。
解决方法:使用CASS40提供的“线型规范化”功能。
发表于 2003-2-19 12:36:17 | 显示全部楼层
是不是把所有的ARX程序覆盖了就行了?
发表于 2003-2-19 13:19:32 | 显示全部楼层
把所有的ARX程序覆盖了就行了,我已经试过了。
发表于 2003-2-19 13:30:21 | 显示全部楼层
我用它试了试5.0的却没有用。不知有没有其他的方法?
发表于 2003-2-19 13:30:42 | 显示全部楼层
南方早就推出CASS5.1版本了。
发表于 2003-2-19 14:02:11 | 显示全部楼层
最初由 gyl 发布
[B]南方早就推出CASS5.1版本了。 [/B]
有没有 提供下载呢?请告知。
 楼主| 发表于 2003-2-19 15:20:04 | 显示全部楼层
下面有5。1PJ
http://xdcad.net/forum/showthrea ... d=173179#post173179
发表于 2003-2-19 19:56:40 | 显示全部楼层
是否有CASS5.0的破解程序
 楼主| 发表于 2003-2-20 15:48:11 | 显示全部楼层
CASS5.1南方测绘网站有下,为什么要用5.0呢??
发表于 2003-3-9 23:05:37 | 显示全部楼层
我可提供说明书
 楼主| 发表于 2003-3-11 12:37:59 | 显示全部楼层
说明书南方测绘网站有!!
GMT+8, 2026-11-23 16:49 , Processed in 0.519945 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
