查看: 1291|回复: 9
[文章]:关于如何“全包球体”
发表于 2005-3-2 19:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,在下有一问题相求:如何用同一规格的三角形(个人认为应为等腰三角形)将一球体表面覆盖,用cad如何去画这个空间图形!??
发表于 2005-3-3 12:26:42 | 显示全部楼层
如果是正三角形,则这些三角形可组成正四面体、正八面体、正二十面体,也就是说可用四个正三角形覆盖球体,也可用八个正三角形覆盖球体,最多可用二十个正三角形覆盖球体。
发表于 2005-3-3 19:41:46 | 显示全部楼层
画法可以参考足球的画法!
 楼主| 发表于 2005-3-3 20:22:44 | 显示全部楼层
楼上二位,情况是这样的:我们公司在做一个球体的外装饰,球的直径有30 多米,业主要求用同一规格的三角直面玻璃包球,如果做成足球(五边形和六边形)或正二十面体分格,那每一块玻璃尺寸太大了,无法满足受力要求!各位,再给出个主意,小生这厢有理了!
发表于 2005-3-4 15:57:19 | 显示全部楼层
1   这个问题有意思,不知二楼的说法是否有数学理论根据,根据分析是很有道理的,因为假设用正三角形覆盖球体,单个顶点最多只能与五个三角形相连,(与六个的话就平了,60*6=360)?
这样的话,用三角形构成30m直径的球有点困难!
2  如果用二十个大三角形构成球体,然后将每个三角形在分为若干个小三角形网格(能满足强度要求即可),那样只要做球的内接二十面体即可,3DMAX中好象有类似的模型!
3 如果象上面的话,那就不是圆了哈哈!是楼主把我们引到死胡同里了,看看下面的图吧!经纬线,中间的斜线可要可不要!
 楼主| 发表于 2005-3-4 20:42:53 | 显示全部楼层
这个球体是在cad中间建的吗?呵呵,要是的话,厉害!虽然还是不符合业主要求(该死)。请问如何定的经纬线位置?
发表于 2005-3-5 10:03:10 | 显示全部楼层
我画了个球,用线框模式显示的,在ACAD中建立这样的线框模型也很简单,
要符合业主的要求是不可能的!!也就是说用同一规格的三角形覆盖是不可能的,如果用N个等腰三角形是可以的,只要将我贴的那个图稍做改动(将田字对角相连即可)
要满足受力要求,只要调整经纬线的多少即可
 楼主| 发表于 2005-3-5 20:03:58 | 显示全部楼层
收到,多谢!!不过,业主要求照上海科技馆的球体那样建!!从照片上看像全是相等的三角形,奇怪,我觉得也不可能,可是说服不了他!
发表于 2005-3-7 15:56:47 | 显示全部楼层
昨天夜里做梦,想起在3DMAX中,有这种模型,
在3DMAX中建立球体,(有两种模式,一种就象我上面贴的.另一种就是你要的.它叫几何球体.)如果选用多次物体材质赋予他的话,可以渲染成玻璃和框架结构.我的3DMAX已被我卸掉了,你问问身边的朋友看看!
我找到了.重装了.看看吧,是不是这个!!
 楼主| 发表于 2005-3-11 22:02:19 | 显示全部楼层
就是这个!!
看来真是要掌握多种软件,这样才能来去自如啊!!
非常感谢!!!!
GMT+8, 2026-11-3 02:13 , Processed in 0.474406 second(s), 50 queries , Gzip On.
