查看: 714|回复: 9
[求助]:标注圆直径为什么是这样?
发表于 2005-3-3 10:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
头痛
发表于 2005-3-3 11:12:48 | 显示全部楼层
那是你的标注样式里没设好,你可以在那修改一下:
把主单位的前缀去掉,以及在调整和文字那一档设好即可!
 楼主| 发表于 2005-3-3 12:15:12 | 显示全部楼层
不行啊,不过还是谢谢
发表于 2005-3-3 13:31:08 | 显示全部楼层
我想应该是标注的文字样式问题,把文字样式设为TXT试试看!
发表于 2005-3-3 13:45:33 | 显示全部楼层
输入“ST”命令弹出如图所示对话框,字体选用如图所示“txt"即可
发表于 2005-3-3 14:03:24 | 显示全部楼层
肯定是你的字体问题,把你的字体设为其他字体试试,比如宋体!
 楼主| 发表于 2005-3-3 14:05:26 | 显示全部楼层
我打开文字样式对话框,字体名没有TXT啊,应该怎么办
。谢谢
发表于 2005-3-3 14:08:13 | 显示全部楼层
应该是你的字体样式的问题,用ST,修改其中的STANDARD,把他改为TXT
发表于 2005-3-3 15:13:22 | 显示全部楼层
虽然我没遇过这样问题,但我又学了一手
发表于 2005-3-4 10:49:02 | 显示全部楼层
我也遇到过,现在明白是字体问题,多谢!
GMT+8, 2026-10-23 00:50 , Processed in 0.489146 second(s), 50 queries , Gzip On.
