查看: 724|回复: 3
[分享]:[分享]:AutoCAD2005启动慢的解决方案
发表于 2005-3-3 11:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
[分享]Autodesk发布AutoCAD2005启动慢的解决方案
原文如下:
Follow these steps:
1. Select Start > Settings > Control Panel.
2. Select Internet Options. (Note: In Windows XP, if Control Panel is not set to Classic View, you need to select the Network and Internet Connections category first.)
3. In the Internet Properties dialog box, click the Advanced tab.
4. Locate the Security portion of the Settings list.
5. Clear the Check for Publisher's Certificate Revocation option.
6. Click Apply, and then click OK.
7. Reboot, and run the application.
1、选择开始——设置——控制面板。
2、选择Internet选项。
3、在Internet属性对话框里,点高级标签。
4、清除“检查发行商的证书吊销”选项。
5、单击应用,然后单击OK。
6、重新启动,运行应用程序。
发表于 2005-3-3 13:06:44 | 显示全部楼层
这招好使吗?
发表于 2005-3-3 15:29:17 | 显示全部楼层
没找到这个啊???
发表于 2005-3-3 20:56:17 | 显示全部楼层
不错,谢谢
GMT+8, 2026-10-24 05:07 , Processed in 0.468065 second(s), 38 queries , Gzip On.
