查看: 1855|回复: 19
[求助]:如何打开忘记密码的DWG文件?
发表于 2005-3-3 13:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前做的一些图形文件,打开时才发现忘记了密码,不知道有没有别的方法可以打开?
发表于 2005-3-3 15:59:03 | 显示全部楼层
怎么给DWG设密码啊?
发表于 2005-3-3 16:23:50 | 显示全部楼层
1.新建一个图形
2.打开要解密的图
3.通过窗口菜单中的平铺功能使两个图形均可见到
4.缩放要解密的图使所有图元均在屏幕中可见
5.选中所有图元
6.将选中的图元拖动到刚新建的图形中
7.这样就完成了,此时虽然要解密的图形中的图元已经不可见,但不影响拖动到新图形中的图元。
发表于 2005-3-4 10:26:03 | 显示全部楼层
请教一下楼主
请问楼主:CAD图形如何在保存时输入密码?
发表于 2005-3-4 10:54:40 | 显示全部楼层
最初由 jinaq 发布
[B]1.新建一个图形
2.打开要解密的图
5.选中所有图元
6.将选中的图元拖动到刚新建的图形中
7.这样就完成了,此时虽然要... [/B]
解密就这么简单?那还加什么密啊!
发表于 2005-3-4 10:56:31 | 显示全部楼层
最初由 jinaq 发布
[B]1.新建一个图形
2.打开要解密的图
5.选中所有图元
6.将选中的图元拖动到刚新建的图形中
发表于 2005-3-4 10:57:22 | 显示全部楼层
然后……
已领礼包: 760个
发表于 2005-3-6 16:17:28 | 显示全部楼层
无法打开!
发表于 2005-3-6 17:20:12 | 显示全部楼层
cad怎么加密啊
我很感兴趣啊
谁知道啊?
发表于 2005-3-6 20:42:48 | 显示全部楼层
都没有用过,也想知道啊.
发表于 2005-3-7 10:48:11 | 显示全部楼层
工具-选项-打开保存-安全选项里边就能设
发表于 2005-3-7 11:21:03 | 显示全部楼层
为啥我在2002里面选工具-选项-打开保存-安全选项里边没有看到如何设置密码呀,对不起我是菜鸟哈
发表于 2005-3-7 14:01:56 | 显示全部楼层
只有2004及以上版本才能加密
发表于 2005-3-7 14:31:54 | 显示全部楼层
3楼楼主的说法好像行不通啊!
发表于 2005-3-7 14:55:42 | 显示全部楼层
哦,CAD能加密?现在才知道!!!
唉,现在比较少用了,以前的版本是没有这个功能的!!
GMT+8, 2026-10-23 04:46 , Processed in 0.476102 second(s), 61 queries , Gzip On.
