楼主: TOSHII
[讨论]:本本的电池不拆下来每次都用电源好吗?
发表于 2005-4-2 12:48:28 | 显示全部楼层
应该有一定的影响,但不是想象中的严重,如同手机电池!
发表于 2005-4-12 21:17:52 | 显示全部楼层
同时用外接电源和电池,当电池冲满电的时候就不会在冲电放电了,没关系的,不会影响电池寿命,但是可能会加大本本的发热量吧
发表于 2005-4-15 16:39:34 | 显示全部楼层
我看大家都不拆,估计没问题吧
发表于 2005-4-19 20:22:56 | 显示全部楼层
最初由 whcdy 发布
[B]本本用了两年多了,我从来就没拆下来过,而且一直插着交流电用。因为考虑到用电池时本本自动降频工作,所以只要有条件我肯定使用交流电。 [/B]
这个恐怕不对吧,应该拆了电池以后一些bb会降频,装了电池以后回到标称频率上去。因为市电的品质不能保证。
发表于 2005-4-19 22:15:07 | 显示全部楼层
不用拆,可以用,我的就一直装在上面用!!
发表于 2005-4-21 16:47:43 | 显示全部楼层
我用Ibm坏了两块主板
因为取下电池直接用交流电,主板两个星期换了两次,幸好在3年内
现在在也不敢了,现在不取下来用挺好,有电尽量插上
发表于 2005-4-22 08:33:53 | 显示全部楼层
还是拆下来的好呀,我原来一个DELL本本,一开始就是不拆的,到现在充满电只能用半小时了。我见议拆下来的好
发表于 2005-4-22 23:45:06 | 显示全部楼层
还是拆下来的好呀。但拆之前最好把电用完。
发表于 2005-4-24 11:04:45 | 显示全部楼层
Re: 我用Ibm坏了两块主板
最初由 yh9999 发布
[B]因为取下电池直接用交流电,主板两个星期换了两次,幸好在3年内
现在在也不敢了,现在不取下来用挺好,有电尽量插上 [/B]
不知道你的机子是咋牌子的?我的是IBM的不拆用的很好啊!
发表于 2005-4-24 21:42:31 | 显示全部楼层
是ibm t30
T30
发表于 2005-4-26 07:14:39 | 显示全部楼层
我的sony的本本一直没有拆,用得挺好。现在还能用1个小时。
发表于 2005-4-26 20:45:59 | 显示全部楼层
还是拆下来吧,这样好一点
发表于 2005-4-29 23:23:18 | 显示全部楼层
设置自动充电的比例就行了。。不过长时间不用,把电放到一半也是不错的
发表于 2005-4-30 03:10:02 | 显示全部楼层
最好不要,因为即使li电池也有冲放次数限制~~~大约400-600多次,外接ac电源,不拔电池相当于反复电池充电~~~
发表于 2005-5-2 02:51:41 | 显示全部楼层
反正我只要接上外接电源时就把电池卸下来,好多年了,一直这样.
GMT+8, 2026-11-3 06:41 , Processed in 0.666555 second(s), 53 queries , Gzip On.
