查看: 1335|回复: 12
[求助]:请高手答疑解惑
发表于 2005-3-3 18:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我第一次提12层板式方案,进深13米,12层130m2/户,我想说这样的布局若一梯六户
是不是也不经济?公共部分面积太多。我们这里不用考虑抗震,那是不是只要电梯间是钢筋
混凝土墙就可以了?是那里还不符合高规要求,我又从新将图画一遍。请您提出宝贵的完善
建议!我将非常感谢您的帮助!
发表于 2005-3-4 11:46:24 | 显示全部楼层
至于哪里设混凝土墙是结构考虑的,你可以提前咨询一下结构,大概定一下!
 楼主| 发表于 2005-3-4 12:58:27 | 显示全部楼层
楼上的朋友您真好,谢谢您的热情回复。
我们是自己做建筑和结构啊。
发表于 2005-3-4 13:00:37 | 显示全部楼层
阳台好小哦,空调板也没有吗?
疏散楼梯只有一个?好象不行吧
 楼主| 发表于 2005-3-4 13:59:05 | 显示全部楼层
建设单位不让设计大阳台,因为封闭阳台算建筑面积的。
疏散楼梯只有一个应该够用吧。
发表于 2005-3-4 17:37:54 | 显示全部楼层
给你纠正几个概念,前两天没有具体看你的图,今天下载后看了发现有几个概念性的问题。
1、你所做的建筑应该定义为塔式高层住宅而非单元高层住宅。
2、应做两部疏散楼梯,且应为防烟楼梯间。如果设置两部楼梯困难可考虑设置一部剪刀楼梯。
3、应设置两部电梯,且其中一部应满足消防电梯要求。
如果是多个相同单元组合而成的建筑,可以套用单元式高层住宅的相关条文,但是要满足“单元式住宅的设置一个安全出口6.1.1.2(高规)”和“单元式高层住宅每单元只设一台电梯时应采用联系廊连通(住规4.1.8)”的规定,比较困难,所以建议你按塔式的走!
 楼主| 发表于 2005-3-4 21:49:38 | 显示全部楼层
再次感谢hhhhhh2004朋友。
我的方案若是一个单元应该定义为塔式。
塔式的应该是两台电梯。
您说的:“2、应做两部疏散楼梯,且应为防烟楼梯间。如果设置两部楼梯困难可考虑设置一部剪刀楼梯。
3、应设置两部电梯,且其中一部应满足消防电梯要求。”非常正确。
发表于 2005-3-5 13:05:20 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,这个不叫塔式住宅吧,他这个有外廊的?
 楼主| 发表于 2005-3-5 23:12:03 | 显示全部楼层
谢谢8楼的朋友。
若是一个单元板式住宅应该怎么称呼呢?
发表于 2005-3-6 23:11:16 | 显示全部楼层
所谓塔式,也叫独立单元式,是以楼梯和电梯组成的交通中心为核心,将多套住宅组成一个单元式平面。
组合单元式是用若干个完整单元组成建筑物,其户型一般是板式。
我更倾向于是组合单元式。
发表于 2005-3-7 12:11:44 | 显示全部楼层
我同意10楼的说法
 楼主| 发表于 2005-3-7 16:27:09 | 显示全部楼层
又将楼梯间前室留大一些,请看是不是符合高规了。
发表于 2008-3-20 20:30:35 | 显示全部楼层
我认为单元式就是塔式。
GMT+8, 2026-11-2 16:42 , Processed in 0.630943 second(s), 57 queries , Gzip On.
