查看: 668|回复: 3
[建议]:导线被截与截断导线对多义线无效。
发表于 2005-3-4 09:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果导线是用多义线(多段线)画的,即使导线的图层是wire,这两个命令也无效。
如果不是多义线(多段线),不会有这个问题。
发表于 2005-3-4 09:38:17 | 显示全部楼层
对于粗线请用【截断粗线】或【粗线被截】。
 楼主| 发表于 2005-3-4 10:46:51 | 显示全部楼层
【截断粗线】或【粗线被截】,
好象只对使用【导线改型】变粗的导线有效,
对用PLINE画的导线无效,显示“***所选到的导线不是LINE线, 请选LINE线!”
发表于 2005-3-4 15:28:11 | 显示全部楼层
【截断粗线】和【粗线被截】的确只能加粗【导线改型】变粗的粗导线。理正电气中不太支持直接用PLINE画导线的方法,这样的导线在造统计表时也不会被统计在内。能否说明一下一定要用PLINE直接画导线的理由?
GMT+8, 2026-11-3 07:41 , Processed in 0.436634 second(s), 38 queries , Gzip On.
