查看: 736|回复: 9
[求助]:有关层的问题
发表于 2005-3-4 10:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我画图时建了几个层,在标注时我想单独建一个标注层,然后把不同层的图形的标注都放在标
注层上可以吗,谢谢!!
发表于 2005-3-4 10:50:35 | 显示全部楼层
肯定是可以的阿,怎么问这个问题?
发表于 2005-3-4 11:17:55 | 显示全部楼层
我们都是这样做的,在设计院哪个不是这样做的呢.都用一个层.那不累死.
发表于 2005-3-4 11:31:33 | 显示全部楼层
应该可以的
 楼主| 发表于 2005-3-4 13:28:18 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2005-3-4 14:02:45 | 显示全部楼层
把全部的标注选中,换成你要的层就行了,或者匹配一下也可以
发表于 2005-3-4 14:11:38 | 显示全部楼层
可以得
我用过得
发表于 2005-3-4 15:06:24 | 显示全部楼层
先新建一个层,然后选中修改或者用笔刷来刷
发表于 2005-3-4 15:35:43 | 显示全部楼层
应该先选择图层才进行标注啊,而不是先行标注在把它放进去,这样比较方便吧,呵呵
 楼主| 发表于 2005-3-4 16:03:53 | 显示全部楼层
怎样把一个层里的实体划入到另一个层呢
GMT+8, 2026-10-23 00:51 , Processed in 0.534459 second(s), 50 queries , Gzip On.
