查看: 867|回复: 13
[求助]:为什么有时移动鼠标不能选取线段?
发表于 2005-3-4 10:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
画图时,线段数值70,放大后,捕捉不到它的端点,该怎么办?
发表于 2005-3-4 11:13:46 | 显示全部楼层
打开捕捉罗.你可能关了.
 楼主| 发表于 2005-3-4 11:22:35 | 显示全部楼层
打开了的,就是鼠标移动范围大,总不落在线段上
发表于 2005-3-4 14:07:08 | 显示全部楼层
会不会是你把它放得太大在屏幕外了?
中点能捕捉到吗?也有可能是你的鼠标有问题了。
发表于 2005-3-4 14:09:03 | 显示全部楼层
估计是显示得问题吧
估计是显示得问题吧
估计是显示得问题吧
发表于 2005-3-4 16:24:45 | 显示全部楼层
是否与定义栅格有关呀?只要打开对象捕捉,一般没问题
 楼主| 发表于 2005-3-4 18:18:21 | 显示全部楼层
圆的圆心能捕捉,但边就点不着.  栅格我没打开啊!而且没修改过它的定义.
如果是鼠标问题又该怎么解决呢?
发表于 2005-3-4 19:41:07 | 显示全部楼层
试试"捕捉"看看,不要把它按下去啊.
 楼主| 发表于 2005-3-4 22:58:18 | 显示全部楼层
谢谢,不知道怎么回事,它又好了~~倍感郁闷
发表于 2005-3-5 09:26:18 | 显示全部楼层
启动对象捕捉,设置上端点!!!应该好用的!!!
发表于 2005-3-5 09:30:13 | 显示全部楼层
用F9把格栅关了
 楼主| 发表于 2005-3-7 18:18:31 | 显示全部楼层
我知道了,原来是捕捉的XY间矩设置得太大了,所以捕捉不了.
GMT+8, 2026-10-23 03:13 , Processed in 0.590735 second(s), 58 queries , Gzip On.
