查看: 1258|回复: 8
[求助]:WINDOWS系统如何设置关机??
发表于 2005-3-4 13:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何在计划任务里实际自动关机。
发表于 2005-3-4 13:51:05 | 显示全部楼层
Xp系统下面有一个shutdown.exe文件,你看看运行参数,可以定时关机。以前我看过也用过不太好使,也可能是方法不对。
现在我用关机大师的软件实现定时关机,很好用。另外用阿达定时关机的软件也可以。网上有很多类似的定时关机软件搜索用用看。
 楼主| 发表于 2005-3-5 12:55:40 | 显示全部楼层
我做了一个批处理文件
shutdown -s                  或
shutdown /s
再在计划任务里引用这个批处理文件,根本就关不了机。
如果有命令行输入命令到是可以关机。
看来还是用关机大师比较好。
发表于 2005-3-6 14:23:07 | 显示全部楼层
新建---快捷方式,在请键入项目位置框中输入c:\windows\system32\tsshutdn.exe 10 /powerdown/DELAY:01
其中的10表示60秒后关机,DELAY:01表示延迟关闭电源的时间!
然后把它加入计划任务,设置执行的时间即可!
关机时会出现提示60秒后关机,点确定或不点都可以!
本方式在WINXP SP2上测试成功!
发表于 2005-3-6 18:55:40 | 显示全部楼层
不用这么麻烦的,我一直用windows的shutdown,我认为已经相当好用了,没有必要在装个软件来控制,可以用这个来控制
shutdown -s -f -t  100   回车即可.
说明加上以上两个参数可以关机时关闭一切应用程序,包括不响应的程序,
t表示时间,单位是秒.上例中表示100秒,根据自己的需要设置时间.
 楼主| 发表于 2005-3-10 15:28:20 | 显示全部楼层
斑竹,我按照你的方法建立了一个快捷方式,我双击那个快捷方式,没有出来关机的内容,电脑也没有在1分钟后关闭。不知道是不是我没有建立计划任务的原因。
(我也是WINXP,打了SP2,当然不是正版的。)
发表于 2005-3-10 16:04:20 | 显示全部楼层
又小又好用的关机软件。
发表于 2005-3-10 16:39:15 | 显示全部楼层
~~XP关机很简单啊
如果你想出门,但电脑又正在进行工作,这时就要用到自动关机。大多数实现自动关机的方法都是使用一些第三方软件,这样不仅麻烦,而且为实现这个小功能而专门动用一个软件,显的小题大做了!其实Windows XP(Windows 2000也可以)自身就具备定时关机的功能,下面我们就来看看如何实现Windows XP的自动关机。
  Windows XP的关机是由Shutdown.exe程序来控制的,位于Windows\System32文件夹中
。如果想让Windows 2000也实现同样的效果,可以把Shutdown.exe复制到系统目录下。
  比如你的电脑要在22:00关机,可以选择“开始→运行”,输入“at 22:00 Shutdown -s”,这样,到了22点电脑就会出现“系统关机”对话框,默认有30秒钟的倒计时并提示你保存工作。如果你想以倒计时的方式关机,可以输入“Shutdown.exe -s -t 3600”,这里表示60分钟后自动关机,“3600”代表60分钟。
   设置好自动关机后,如果想取消的话,可以在运行中输入“shutdown -a”。另外输入“shutdown -i”,则可以打开设置自动关机对话框,对自动关机进行设置。
  Shutdown.exe的参数,每个都具有特定的用途,执行每一个都会产生不同的效果,比如“-s”就表示关闭本地计算机,“-a”表示取消关机操作,下面列出了更多参数,大家可以在Shutdown.exe中按需使用。
  -f:强行关闭应用程序
  -m \\计算机名:控制远程计算机
  -i:显示图形用户界面,但必须是Shutdown的第一个选项
  -l:注销当前用户
  -r:关机并重启
  -t时间:设置关机倒计时
  -c "消息内容":输入关机对话框中的消息内容(不能超127个字符)
请注意发贴的用语~~~
发表于 2005-3-10 19:55:53 | 显示全部楼层
最初由 lt_zzy 发布
[B]斑竹,我按照你的方法建立了一个快捷方式,我双击那个快捷方式,没有出来关机的内容,电脑也没有在1分钟后关闭。不知道是不是我没有建立计划任务的原因。
(我也是WINXP,打了SP2,当然不是正版的。) [/B]
检查一下你输入的命令是否有错~~~注意几个空格~~~~
如果输入正确的话,不加入计划任务也可运行!
另外,8楼的shutdown这个程序也是不错的!你可以看看~~~
开始----运行-----CMD回车后输入  Shutdown  -help查看具体的用法~~~~
GMT+8, 2026-11-7 18:08 , Processed in 0.542065 second(s), 49 queries , Gzip On.
