查看: 683|回复: 1
[转贴]:新版PKPM软件四轮结构计算法(简介)
发表于 2005-3-4 20:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
新版PKPM软件四轮结构计算法(简介)
http://www.jiegou.net/bbs/dispbb ... ;ID=1608&page=1
[B]YueFeng提示[/B][/COLOR]
方便大家阅读,我抄录如下。请楼主原谅。
已领礼包: 444个
发表于 2005-3-4 22:41:07 | 显示全部楼层
[讨论]新规范版PKPM软件四轮结构计算法
    作者:杨 星、赵 兵,在《PKPM新天地》杂志05年第一期发表了新规范版
PKPM软件四轮结构计算法文章,对如何使用PKPM软件完成高层建筑结构的施
工图设计,很有帮助。简介如下:
   本文针对新规范在结构可靠度、设计计算、配筋构造等方面都有重大更新
和补充,特别是对抗震计算及结构的整体性、规则性提出了更高的要求,提出
了四轮结构计算法,做为运用新规范版PKPM软件进行结构计算的一般步骤,不
涉及建模和出图内容。
             前言:设计软件的合理选取
    新规范版PKPM软件系列中能够完成结构设计的程序主要有:PMCAD、PK、
TAT、SATWE、PMSAP等,不同的软件有不同的功能和适用范围。
    各软件不同的功能如下:
    PMCAD:主要用于建模,其中第八项可作砖混结构和底框-抗震墙结构中
砖混部分的抗震分析和计算。砖混结构的强度、构造也在这里计算。
    PK:适用于二维框、排架结构计算,尤其适用于带重型吊车的工业厂房设计。
    TAT:采用薄壁杆件原理的空间分析软件,适用于一般多、高层建筑结构设计。
    SATWE:基于壳元理论的空间有限元分析软件,适用于复杂多、高层建筑结构
设计。
    PMSAP:核心是通用有限元程序,适用于任意空间结构及复杂多、高层建筑结
构设计。
   由于各个软件计算模型存在的差异,即是是同一个工程,如果用不同的软件计算,
其计算结果也不可能完全相同,有时会差异很大。因此,设计人员首要任务是在是
在充分了解各软件计算原理的前提下,根据工程的实际情况,选择适合本工程力学
特征的计算软件。否则,如果选择了不合理的计算软件,不仅浪费了时间和精力,
而且错误的计算结果有可能导致工程隐患。
   当前最明显的例子,是有些设计人员试图用TAT、SATWE计算砌体结中梁和柱。
还有经常用TAT和SATWE做对比。
             新版软件的四轮结构计算步骤
   新版软件据新规范的要求增加了更多的设计参数和计算内容,这些参数和要求
的计酸内容又相互制约。因此,计算不可能一蹴而就,一次完成。通常只少要进行
四轮计算。
             第一轮计算:完成整体参数的正确设置
    需要通过计算确定的主要参数有三个:振型组合数、最大地震力作用方向、
结构基本周期。
             第二轮计算:确定整体结构的合理性。
    把六个比值:周期比、位移比、刚度比、层间受剪承载力比、刚重比、剪重比。
控制在规范允许的范围内。
             第三轮计算:对单构件作优化设计。
    检查梁、柱超筋;剪力墙超筋;柱轴压比;剪力墙轴压比;做到计算结果不超
限,并进行截面优化。
             第四轮计算:满足施工图构造要求。
    构造要求,施工图设计阶段必需满足,应当充分重视
    1:配筋计算要输入合理的归并系数、梁支座形式、钢筋选筋库等。对初次计算
结果不满意,应进行多次试算调整。
    2:生成施工图前,要认真输入出图参数。梁柱最小筋径、框架顶角配筋方式、
柱纵筋塔接和箍筋型式、钢筋放大系数。
    3:要仔细检查成图。
             结束语:提倡概念设计。
    1:复杂多变的结构计算要分层次有序进行。
    2:每轮计算要多次试算,力争方案合理。
    3:用两个以上的软件校核。
    4:人是主导,软件是工具。
GMT+8, 2026-11-4 22:39 , Processed in 0.407955 second(s), 34 queries , Gzip On.
