查看: 768|回复: 9
[求助]:Delete键不起作用
发表于 2005-3-4 23:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑的Delete键不知道为什么在用ACad的时候就不起作用了,当我选中了图形的时候,按Delete键无法消除,或者要连续按很多下才行,可是我已经习惯了用这个键,现在真的很麻烦!
发表于 2005-3-5 11:59:50 | 显示全部楼层
都没有碰到类似的现象,该不会是键盘问题吧.
发表于 2005-3-5 12:08:04 | 显示全部楼层
关机重启就好了,我以前也有过这种情况
发表于 2005-3-5 13:28:02 | 显示全部楼层
Re: [求助]:Delete键不起作用
最初由 卡拉什尼科夫889 发布
[B]当我选中了图形的时候,按Delete键无法消除, [/B]
留意你的先后次序
 楼主| 发表于 2005-3-17 20:28:51 | 显示全部楼层
楼上的诸位,不行啊,我都试过。
发表于 2005-3-17 21:01:38 | 显示全部楼层
我的CAD2004也是这样,但R14却可以.
发表于 2005-3-18 10:27:03 | 显示全部楼层
如果你的键盘没问题的话,就像柔柔说的那样。
发表于 2005-7-28 11:00:25 | 显示全部楼层
我也遇到了这个问题,搜索到此贴,用柔柔的方法,问题解决了。谢谢
发表于 2005-7-28 11:28:46 | 显示全部楼层
最初由 卡拉什尼科夫889 发布
[B]我的电脑的Delete键不知道为什么在用ACad的时候就不起作用了,当我选中了图形的时候,按Delete键无法消除,或者要连续按很多下才行 [/B]
如果已经按柔柔的方法设置了,还是有时按一下,有时按很多下才行??那真是键盘问题了吧~倒~
发表于 2005-7-28 13:07:29 | 显示全部楼层
键盘坏了吧!
GMT+8, 2026-11-3 17:18 , Processed in 0.531254 second(s), 51 queries , Gzip On.
