查看: 974|回复: 6
[编程申请]:对弧线和非正交的斜线按原方向拉伸的程序。
发表于 2005-3-5 00:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
画图的时候,如果要对弧线或者非正交的斜线拉伸进行延长或者缩短的话。用s拉伸命令就不怎么好用了。因为方向不好控制,保持原来一致。
所以我想请高手编个程序使得可以方便的拉伸弧线或者非正交的斜线,而方向与原来物体延伸方向保持一致。可以输入距离也可以直接鼠标量取距离。
谢谢。
2.
是否可以使得一排平行的长度不一的直线,按照鼠标所点取的位置自动全部对齐。
3.或者:
是否可以使得拉一条橡皮线,橡皮线所经过的地方,如果有与其相交的直线或者弧线自动在此直线的一侧剪裁。
谢谢。
发表于 2005-3-5 08:23:21 | 显示全部楼层
第一个问题为什么不用CAD自带的lengthen命令来实现呢???
第2个问题意思不是非常明白,最好贴个图过来
第3个问题其实也可以用trim  "f"来实现的,为什么弄得这么麻烦
 楼主| 发表于 2005-3-5 17:04:47 | 显示全部楼层
1.len没有拉伸来得方便,不过还是感谢你提醒。也可以用
2.
贴个图,因为经常需要修剪和延伸,而最终的目的绝大多数都是使它们对齐。
所以请求编这样一个程序。
谢了。
发表于 2005-3-5 18:00:37 | 显示全部楼层
如果是做到这个目的,你可以用这个程序试试,在第31楼的超强剪切,接住shift键进行延伸
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 11&pagenumber=3
 楼主| 发表于 2005-3-6 20:53:22 | 显示全部楼层
大哥,你这个连接里面没有内容啊。
[iframe h=400 w=100%]http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=338711&pagenumber=3[/iframe]
发表于 2005-3-6 21:32:37 | 显示全部楼层
动态拉长就可以实现
2.
用 Change 命令来看看
3.或者:
好象是TRIM  加 F 选项就可以完成的.
 楼主| 发表于 2005-3-14 21:03:35 | 显示全部楼层
非常谢谢。。
哎呀,都是自己不动脑筋。
Change 命令我都不会用。从来没用过。(老师也没教:))
一叶障目不见泰山。
GMT+8, 2026-11-6 00:12 , Processed in 0.559836 second(s), 51 queries , Gzip On.
