查看: 1543|回复: 5
[原创]:荧光灯出故障不燃时是否仍然消耗电能?
发表于 2005-3-7 11:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在日常生活中,经常发生荧光灯出了故障不能亮起(有的是灯管寿命已到,有的是镇流器故障),而这时控制荧光灯的开关却始终处于接通状态,那么此时荧光灯虽不亮但是否仍在消耗电呢?答案是肯定的,本人用万用表作了实验,表明它此时仍有额定电流通过,说明灯不能亮时仍然要断开控制开关,避免浪费电。
但在实际生活中,有时是一个开关控制多个灯,并不能因某一盏灯不能点亮而切断开关,这就造成了巨大的电能浪费,再说某个灯不亮,谁也不太在意,就算知道浪费电也因没有电工人员而去及时维修。
另一种情况是,施工单位在安装翘板开关时并没有严格遵循“上燃下熄”的原则,而是随意安装,导致控制荧光灯的电路是否接通,不能用肉眼从翘板开关的状态中看出,反正灯不燃,扳上扳下也不清楚是否切断了电路,这就是家庭中浪费电能的最主要形式之一了。
以一盏40W的单管荧光灯为例,一年灯管不燃时浪费的电能如下:365天*24小时*0.05KW=438KWh。每KWh按0.5元计算,一年浪费了219元电费。
国际铜业协会一直致力于照明节能的理念,各个灯具生产厂家也在努力研制节能灯具,由T10到T8灯管,因为照明灯具虽然功率不大,但使用时间却是非常的长,一般每次要燃8-10个小时,所以节能工作非常必要,但却因为我提到的“荧光灯出故障不燃时反而在浪费电能”这种非常普遍的浪费电的现象,难道不能引起电气设计人员和灯管厂家的共同关注吗?
请大家提出自己的看法,并提出改进的意见或建议。
发表于 2005-3-8 19:16:24 | 显示全部楼层
一个很好的例子,楼主精神可嘉,请问实测的电流值是多少啊?
发表于 2005-3-10 20:22:15 | 显示全部楼层
恩,我的倒是真的,要注意了
发表于 2005-3-11 05:07:15 | 显示全部楼层
楼主的精神可嘉,不能说这个提议没有一点道理,但我对这个问题有不同看法。荧光灯是由灯管、镇流器、启辉器(起动器)等三个主要部件组成。
1、 荧光灯灯管内壁涂有一层荧光粉,灯管两端各有一个灯丝,灯丝由钨丝绕成用于发射电子。管内在真空情况下充有一定量的氩气与水银。当管内产生弧光放电时,发出一种波长极短的不可见光,这种光被荧光粉吸收后转换成近似日光的可见光。
2、 镇流器是一只绕在硅钢片铁芯上的电感线圈,它有两个作用,在起动时由于启辉器的配合产生瞬时高电压,促使灯管放电;在工作时限制灯管中的电流。
3、 启辉器是一个充有氖气的玻璃泡,其中装有一个固定的静触片和用双金属片制成U形的动触片。启辉器的作用是使电路接通和自动断开。为避免启辉器梁触片断开时产生火花将触片烧坏,在氖气管上并联有一只纸质电容。
    荧光灯的正确接线是相线通过镇流器后进入灯管一端的灯丝,出来后经启辉器再进入另一端灯管的灯丝回到中性线。
    荧光灯在刚接上电源时,灯管尚未放电,启辉器的触片也处在断开位置。此时,电路中没有电流,电源电压全部加在启辉器上,使氖管中产生辉光放电而发热,两触片接触,将电路接通。于是有电流流过镇流器和灯管两端的灯丝,使灯丝加热并发射电子,这时启辉器内辉光放电已停止,双金属片冷却缩回,两金属片断开,使流过镇流器和灯丝的电流终端,在此瞬间,镇流器产生了相当高的自感电动势,它和电源电压串联后加在灯管两端引起弧光放电灯管点亮。灯管正常工作后,一半以上的电压降落在镇流器上,灯管两端的电压也就是启辉器两触头之间的电压较低,不足以引起启辉器氖管的辉光放电,因此它的两个触片仍保持断开状态。
荧光灯点不亮时要看在什么情况下才消耗电能。一般荧光灯不亮主要是灯丝断了(寿命已到),只要灯管中两端的其中一端灯丝断了,都等于该荧光灯电路是永久性的断开状态,不会消耗电能。只有一种情况例外,就是荧光灯是好的,又不能点亮,此时灯管两端灯丝发红,启辉器内氖管无辉光放电现象。这种情况下是要消耗电能的,此为启辉器损坏,更换启辉器即可,启辉器中的纸质电容质量较差,易击穿造成这种情况。
    以上看法是基于电感式镇流器的荧光灯电路,若是电子式镇流器荧光灯电路应该按电路的构成来分析了。
发表于 2005-3-17 16:51:49 | 显示全部楼层
精辟
发表于 2005-3-18 18:47:36 | 显示全部楼层
原来是这样!真是大开眼界,又增长了新的知识!谢谢
GMT+8, 2026-11-22 09:16 , Processed in 0.231793 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
