楼主: 009liang
[求助]:底层砖混结构上层框架结构行吗?
发表于 2005-5-13 14:27:19 | 显示全部楼层
不用想了,肯定是不行的。记得一位《砼规》编制人也说过的。
发表于 2005-5-13 15:51:51 | 显示全部楼层
这种结构体系抗震很不好,但规范好像没有禁止,而且我看到有框架和砖混在一起的图纸
发表于 2005-5-13 17:05:30 | 显示全部楼层
我们有不是专家,遵循规范吧,不行!
发表于 2005-5-14 09:56:52 | 显示全部楼层
最初由 ln88 发布
[B]这种结构体系抗震很不好,但规范好像没有禁止,而且我看到有框架和砖混在一起的图纸 [/B]
规范没禁止不代表可以使用.
我们工程设计应该做规范范围以内的东西.
发表于 2005-5-14 20:19:56 | 显示全部楼层
入行这么久 没有见过这样的做法
发表于 2005-5-16 09:44:21 | 显示全部楼层
规范上根本就没有这样的结构形式
发表于 2005-5-20 11:50:51 | 显示全部楼层
框架和砌体结构的组合,最好是在底部采用框架,为的是框架柱的受力明确,如果底部采用砌体结构,上部应该同样用砖混结构
发表于 2005-5-20 12:21:42 | 显示全部楼层
不把上层框架住延伸到基础的话,怕是下面砖混局部应力过大,承载力不够
发表于 2005-5-20 16:06:15 | 显示全部楼层
拆了重做吧,不要跟自己过不去
发表于 2005-5-21 22:23:35 | 显示全部楼层
没作过,不过通过你们的帖子有了简单的了解!!
发表于 2005-5-24 14:13:37 | 显示全部楼层
没见过,也没有听说过。肯定不行吧
发表于 2005-5-24 20:11:33 | 显示全部楼层
按理论上是行不通的,但实际中还是可行的,在非震区你可以采用底层加固即把框架柱从底层做起,但这样做会增加造价。
发表于 2005-5-24 22:05:20 | 显示全部楼层
8楼,OK
发表于 2005-5-24 22:10:57 | 显示全部楼层
你还是做外框架包起吧。一般不行
 楼主| 发表于 2005-5-28 12:07:09 | 显示全部楼层
谢谢!各位的宝贵意见.
GMT+8, 2026-11-5 04:23 , Processed in 0.614167 second(s), 53 queries , Gzip On.
