查看: 1135|回复: 14
[求助]:双T线路,T接有什么好方法?
发表于 2005-3-7 14:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
双T线路,T接有什么好方法?
发表于 2005-3-7 18:40:26 | 显示全部楼层
采用垂直排列的双回路耐张塔可以方便地实现T接.例如7738塔.
发表于 2005-3-7 19:13:02 | 显示全部楼层
其实很好的好处谈不上
只能说是方便,同时可以经济一点
 楼主| 发表于 2005-3-8 11:46:32 | 显示全部楼层
双回路双T后成四回路,7738的塔跳线方式上能够满足电气距离吗?
发表于 2005-3-8 20:00:15 | 显示全部楼层
河南省院好象设计过一种双T塔,共七层横担,导线横担间距3.5米,导线与地线横担间距为4米。专门用于双回T接为4路。
发表于 2005-3-10 17:18:56 | 显示全部楼层
我的方案是利用7738塔,铁塔顺线路放,在T接的反方向增加小跳线横担。详细见附图。
 楼主| 发表于 2005-3-11 11:03:57 | 显示全部楼层
楼上的,你这种T接只能单T不能双T。
发表于 2005-3-11 19:56:53 | 显示全部楼层
呵呵,明白了6楼楼主的意思,是单回路T接出两条线路,不过,在双回路中,各路分别T接出一条(和类似情况)时就不适用了。我前面提到的双T塔就不受限制,不过就是塔头太长。另外可惜的是我没有拿到这个图的电子版本。
发表于 2005-3-13 14:59:02 | 显示全部楼层
将7738的一边很担去掉,再在另一边很担增加一个挂点,就可以变成单回路单T接了吧。
flashfish 能否把你上传的附件发一份给我,我下载不了 xie_ljun@sina.com 谢谢了
我现在搞的一个项目也是单回路单T接的,一起讨论一下啊。
发表于 2005-3-17 19:40:20 | 显示全部楼层
我们这有种双回路T接双回路的铁塔,用110JGU2改的,加高塔头部分,
包括地线支架有7层横担,每层交叉十字布置,线间距离3.5米。
发表于 2005-3-17 19:53:46 | 显示全部楼层
10楼的,把你的图纸上传啊,我代表同行先感谢你了。
发表于 2005-3-18 20:08:53 | 显示全部楼层
回十一楼,
我没有图纸,是铁塔厂直接给设计加工的。
另:单回路单T就很容易了,可以悬空T接,或用你说的方法,我也经常采用,
   DSn改的有图纸,要吗?
发表于 2005-3-22 14:04:45 | 显示全部楼层
学习学习亚
发表于 2005-4-11 11:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有现成的T接塔,TJT30-13.6和TJT30-16.6
发表于 2005-4-11 13:11:49 | 显示全部楼层
我们刚搞了支线T接,采用电杆用绝缘线在主线下空中T接。
GMT+8, 2026-11-23 16:51 , Processed in 0.288823 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
