查看: 2761|回复: 7
[求助]:谁有不设置化粪池,污粪合流直接排市政管网,送污水处理厂的设计经验?
发表于 2005-3-7 22:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近接到项目,准备建筑不设化粪池,污粪排水直接排入市政管网,谁有这方面的设计经验,帮我说说。谢谢。
1. 立管是采用污粪合流还是分流?
2.室外排水管采用双璧波纹管,对坡度有什么经验要求吗?
3. 谁有用于这种情况的格栅池的设计图纸、如果确定格栅间隙、如何确定池容及进出水管高差。
因为上海地区和广州大学城现在都是不设化粪池的,如果谁有这方面的经验希望能不吝赐教,谢谢。
发表于 2005-3-8 09:08:59 | 显示全部楼层
立管是不可能采用合流的!
发表于 2005-3-8 11:13:34 | 显示全部楼层
海豚:北京这边还没有实行不设化粪池的情况,但已经从市政管理处听到了有一些这种想法,设计经验我没有,没办法帮助你了。
你的问题我的一些看法:
1、建筑内部的排水设计应该没有什么变化。现在北京部分小区的轻污都是要自己回收处理用与小区中水的。
2、室外排水管采用双璧波纹管后,由于粗糙系数的减小,设计坡度理论上可以比化粪池前的混凝土管道的敷设坡度要小,但小多少我想这个是需要一定的设计经验总结后方能知道的。安全起见可以沿用混凝土管的敷设坡度。我们这边混凝土管的习惯敷设坡度为:D=200 S>=0.6% ; D=300 S>=0.4%
3、格栅池的隔栅间隙、集水池容积及水头差,我就不知了:(
希望 上海及广州的同行多来讨论发言,谢谢了。
(为方便讨论,我置顶本帖)
 楼主| 发表于 2005-3-8 17:59:15 | 显示全部楼层
首先谢谢兔子。
广州市原来的设计试点项目室内是采用污粪合流的,但现在市政局的相关领导由于非典的原因,要求新建的项目采用污粪分流,但我这个项目是超高层住宅(45层),如果能采用合流,能节省不少管道,希望听听各方面的意见。由于广州市项目的数据等都是向上海拿的,如果论坛里有那位是上海的,请帮忙打听一下。
排水的坡度,原来由市政设计院的一位老前辈协助设计的,他d300及以上的管道都是采用0.3%,d700以上的才采用0.2%,由于建筑在江边,加大坡度比较困难。我们内部研究来说,超高层的水力条件令大部分的排水物碎化,如果这个坡度问题可能都不大。反而另外一个小区在内部的管线比较长,问题比较大。
发表于 2005-3-11 21:23:37 | 显示全部楼层
总是出现一项新的技术多年后发现它又存在缺点,就像以前用盐水化雪,最终造成钢筋锈蚀
 楼主| 发表于 2005-3-24 08:12:49 | 显示全部楼层
实现雨污分流、生活污水全部经城市污水处理厂处理、不需要设置化粪池的做法,并不是一项新工艺,在外国甚至我国的香港已经实施了很长时间了,只是在国内现在才开始推广。
对这个问题我们对广州市已建成的工程项目进行了调研,在早期的项目,排水管道的坡度进行了计算,坡度达0.8%(因为介绍该项目的是一个市政设计公司,和我们的设计业务有重叠,故我对该项目提供的数据表示怀疑,按现场查看的排水距离及检查井深度,坡度不可能如此大),并在出口处格栅池,容积按设计秒流量60秒的污水量计算,栅条的间距30mm(部分专家提出该间距对垃圾的截留作用不大,从日常清掏的情况也证实了专家们的推测)。市政方面认为如果在小区内不会造成堵塞而排至市政管网,由于个建筑(小区)的互补,完全不会造成在市政管网堵塞或内沉积,可以有污水处理站前的格栅截流后统一处理,但建议接户井采用沉砂井。我们参观广州大学的几个项目均采用此方式。
对于管径和坡度如有条件应进行计算,混凝土管的最小坡度可以作为塑料管的一个校核条件,小区内排水井间的排水管道规格应不小于d200。
发表于 2005-3-26 15:34:26 | 显示全部楼层
晕,这个还需要讨论?污、废水合流或分流并无强制规定,如有化粪池可采取分流制,化粪池容积可减少。个人喜欢用合流制,如出户管均接入市政污水管,分流有何意义?室外坡度DN150   i>0.007  DN225  i>0.005  DN300  i>0.003,也可按照1/D考虑。隔栅井非常简单,排水公司会做的,图纸也是他们自己画的,你只要预留地方即可
 楼主| 发表于 2005-3-29 22:29:53 | 显示全部楼层
还有一点需要补充的,室外管网采用合流后,在广州地区室内部分还是需要采用分流的(由于卫生的要求),但从理论上分析,采用污粪合流的排放,是对排水更有利的,从规范上也没有一个一定要分流的要求,但我们这次的讨论大家都不想负责任,所以还是分流的意见占了上风。如果室内也采用合流的应该要注意不经常有水的地漏(如卫生间脸盆下的地漏),最好能和脸盆或淋浴小间的地漏会合后再设置U型存水弯,以防止大便器污水气体从水封干掉的地漏溢出污染环境、传播疾病。但塑料管的U形存水弯产品规格不多,建议厂家进行开发。
GMT+8, 2026-11-3 00:51 , Processed in 0.737239 second(s), 46 queries , Gzip On.
